Riparazione Alimentatore ATX
[11] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteDexter900 » 17 mar 2017, 17:31
Queste specifiche dal costruttore si trovano su Internet, da quello che ho capito non si trovano trasformatori SMPS nei negozi di elettronica o su internet come detto da Brianz.
Come tester per misurare l'avvolgimento del primario se è in corto o no ho visto su internet oltre all' LC meter che costa abbastanza, questo della Analtek Blue Ring Tester che costa sulle 80 Euro.
Comunque procedero alla sostituzione dei Diodi e della termoresistenza poi vi faro sapere.
[12] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteDexter900 » 17 mar 2017, 17:54
UPDATE
Ho Aquistato un LCR Meter tanto prima o poi dovevo prenderlo :) Mi server anche per Testare i condensatori.
Il modello è questo UNI-T UT603 a questo punto aspetto che mi arrivi, in teoria misurando l'induttanza risciamo a fare qualche test in piu sui transformatori per capire se sono buoni, giusto?
Vi aggiorno appena mi arriva :)
[13] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 mar 2017, 22:20
se mai ti tornasse utile clicca Qui
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteDexter900 » 19 mar 2017, 17:11
Ciao Stefano grazie :)
Ragazzi i diodi in questione che devo sostituire come dicevo sono 3 e la sigla è questa: RL257 MIC
Mentre per il Termistore e questa: NTC 5D-9
Dove le posso trovare? Se mi mandate i link in MP :)
[15] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 19 mar 2017, 19:59
RL257 lo trovi da Digikey
Ma mi sembra un componente non critico.
http://www.digikey.it/products/it?keywords=rl257
L'NTC lo trovi in rete. E' un componente "cinese".
Una discssione magari utile sul tema
https://www.electronicspoint.com/thread ... tor.62355/
Però: ti vale la pena di spendere tempo e denaro per recuperare un alimentatore da 12€?
Certo è una esperienza utile, però...
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[16] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteDexter900 » 20 mar 2017, 16:39
Ho sentito con un negozio qui in zona e non hanno RL257 ma dei diodi equivalenti essatamente questi: 1N5408
Secondo voi possono andare bene ugualmente?
[17] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto Utentegammaci » 20 mar 2017, 17:50
Il 5408 è anche migliore di RL257.
Badaben :mrgreen: con questo non intendo che lo cambi e funziona tutto miracolosamente.
[-X
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[18] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteDexter900 » 20 mar 2017, 21:37
OK allora prendero quello, e migliore perché ha un corrente max superiore?
[19] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteDexter900 » 28 mar 2017, 8:48
Allora ragazzi...
Ho sostituito i 4 diodi e il termistore, ora all'accensione il fusibile non salta piu, il corto è sparito (causato dai DIodi in corto).
Pero ho solo la 5VSB erogata, secondo voi quale altro componente e difettoso/Guasto?
I Componenti che ho sostituito fino ora sono:
- 4 Diodi Sul Primario
- Termistore NTC 5D-9
- 2 Fast Switch NPN Transistor ST13007 sul Primario
- Fusibile
Attendo vostra risposta, grazie.
[20] Re: Riparazione Alimentatore ATX
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 28 mar 2017, 8:58
Se 5VSTB funziona, dato che è un circuito a parte, il problema riguarda l'oscillatore principale. Quindi l'integrato che lo controlla, i suoi componenti di contorno e quelli del feedback.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 22 ospiti
