Disabiltazione accensione automatica fari e start e stop
Moderatore:
Franco012
4 messaggi
Ciao a tutti da poco possiedo una honda jazz modello 2015 e ho notato due caratteristiche negative l accensione automatica dei fari che anche passando in modalità off ad ogni accensione dell auto fa accendere anche i fari. Altra situazione é l eliminazione definitiva dello start and stop che ad ogni messa in moto dell auto si inserisce . Sapete aiutarmi? Grazie
L'accensione delle luci diurne (se è di di quelle che stiamo parlando) è prevista dalle normative europee. Si devono accendere con il quadro acceso automaticamente quando si avvia il motore, e si devono spegnere in concomitanza con l'accensione delle luci di posizione. Modificare questa impostazione sarebbe illegale.
Per quanto riguarda lo start&stop, non conosco il modello di vettura ma, per analogia con altre auto, dovrebbe essere possibile la sola disattivazione manuale, non definitiva.
Ultima modifica di
Max2433BO il 26 mar 2017, 10:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto modalità accensione luci diurne secondo normativa
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Su diverse vetture dispositivi tipo Start&Stop, controlli di trazione e di stabilità, non sono disinseribili manco temporaneamente.
Difficile risolvere la cosa sfilando uno o due fusibili, di solito si perdono troppe funzioni.
L'unica è confidare nella comprensione di un "meccanico" che voglia cambiare le impostazioni del software andando contro la legge e/o le direttive della casa madre.
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
R.L.M.
Fernecchio
972 1 2 4 - Frequentatore
Non tutte le modifiche effettuabili via software, ad esempio tramite la presa OBD (on-board diagnostic), sono necessariamente proibite (dalla legge o dalle direttive della casa costruttrice). Nel caso in esame, la disattivazione dello start&stop è un'operazione lecita, in quanto non pregiudica alcun aspetto della sicurezza dell'auto. E' fondamentale, tuttavia, che l'operazione sia eseguita con le modalità previste dalla casa costruttrice (disattivazione manuale con apposito comando, oppure impostazione nel software della centralina). Operando diversamente, si corre seriamente il rischio di compromettere davvero la sicurezza dell'auto, basti pensare ad uno strat&stopo che erroneamente spegne il motore durante la marcia del veicolo.
Ho acquistato di recente un'auto con il dispositivo star&stop. E' possibile la disattivazione manuale, tramite pulsante sul cruscotto, ma non la disabilitazione permanente, nemmeno tramite software, per cui... tocca rassegnarsi.
4 messaggi
