ingmecc ha scritto:Quindi la resistenza è una tensione!!!
Fondamenti: resistenza elettrica
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
PietroBaima ha scritto:ingmecc ha scritto:Quanto ho scritto è frutto di anni, e dico anni, di scervellamenti e seghe mentali assurde
E studiare un pochino di teoria della misura, invece?
Ultimamente su EY mi sembra che ci sia il raduno...
Scusate, ma su qualsiasi libro si legge che la densità è definita come rapporto tra massa e volume o come massa per unità di volume (infatti si chiama anche massa volumica). perché non posso ragionare allo stesso modo con la resistenza? La resistenza non viene introdotta a partire dalla legge di proporzionalità di natura sperimentale ricavata da Ohm tra tensione e corrente?
Oppure è una grandezza fondamentale che si misura per conto suo e poi si vede che è coinvolta in una relazione assieme alla tensione e la corrente?
E farsi una analisi dimensionale?
Altrimenti l'energia si misura in camicie/ora. Basta avere un ferro da stiro alimentato...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Altrimenti l'energia si misura in camicie/ora.
La colpa è anche mia che in un articolo ho teorizzato gli asini fumo come sottomultiplo dei cavalli vapore
Spero che questa affermazione sia così per ridere.
In tal caso ho anche io un silloggismo frutto di anni e anni di sudato studio della filosofia:
La Locomotiva fischia;
Un uomo fischia;
Quindi quell'uomo è una locomotiva.
In caso contrario devo pensare che
PietroBaima ha scritto:Ultimamente su EY mi sembra che ci sia il raduno...
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
-1
PietroBaima ha scritto:E farsi una analisi dimensionale?
Beh, non mi sembra poi così assurdo. Il numero di camicie sudate cambiate per unità di tempo
Che ci faccio con l'analisi dimensionale? Non mi è mai piaciuta.....
A dire la verità non ho nemmeno capito cosa è la dimensione fisica....
Ma comunque, perché non rispondiamo alle domande
?0
Scusa ma le tue domande non hanno un gran senso. Inoltre credevo di aver dato una qualche spiegazione...
PietroBaima
Se hanno inventato gli uominigiorno, si possono inventare anche gli ohmampere.
Sarebbe brutto chiamare la resistenza come "voltsuampere". Vedrei meglio allora gli "ohmampere"
...Ma quanti problemi poi, tanto, alla fine sono sempre dei Coulomb che girano.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
ingmecc ha scritto:la densità è definita come rapporto tra massa e volume o come massa per unità di volume (infatti si chiama anche massa volumica). perché non posso ragionare allo stesso modo con la resistenza?
Certo che lo puoi fare. Ma la conclusione non è che la resistenza è una tensione, come la densità non è una massa.
ingmecc ha scritto:La resistenza non viene introdotta a partire dalla legge di proporzionalità di natura sperimentale ricavata da Ohm tra tensione e corrente?
Certo
ingmecc ha scritto:oppure è una grandezza fondamentale che si misura per conto suo e poi si vede che è coinvolta in una relazione assieme alla tensione e la corrente?
Non è una grandezza fondamentale, come non lo è la tensione.
Lo è invece l'intensità di corrente.
19 messaggi
pigreco]=π
