Avrei bisogno di una tensione continua duale di circa 13Vc per ramo ricavata da 4 batterie AA da 1,5V in serie.
Tempo fa ho acquistato su ebay questo simpatico step up:
http://www.ebay.it/itm/MINI-STEP-UP-2A-Convertitore-regolabile-MT3608-alimentatore-ART-FE05-/262423575626?hash=item3d19a9fc4a:g:S3EAAOSwaB5XjkAI
E' basato su questo IC (MT3608):
https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf
La configurazione dell'alimentatore è boost.
Se comprassi un altro step up e li collegassi come da schema secondo voi funziona o si brucia tutto?
Grazie,
Dario
Due STEP UP in serie per ottenere tensione duale
5 messaggi
Provo a schematizzare meglio il circuito in modo che capiate perché ho pensato a quel collegamento.
Collegamento Dario:
Collegamento Marco:
Sono confuso, non riesco a vedere il circuito nel suo funzionamento.
Dario
Collegamento Dario:
Collegamento Marco:
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Non puoi farlo, il boost non e` isolato
Non si può ottenere una tensione duale partendo da una singola sorgente di alimentazione usando due convertitori boost non isolati come indicato negli schemi postati.
Nel collegamento di Dario alimenti con una tensione inversa il convertitore boost e se usi un mosfet metti in corto il generatore grazie al diodo intrinseco del mosfet.
Nel collegamento di Marco metti in corto il generatore.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 435 ospiti
