Salve a tutti, sto provando ad installare il motore alla mia porta del garage ( basculante debordante) , il motore non è di quelli da soffitto con catena, ma è di quelli che vengono installati sulla porta stessa.
Il mio principale problema nasce dal taglio dei bracci telescopici (guaina + braccio) .
Li ho fissati al soffitto, in modo che il perno, mi venga spostato in avanti di circa 10 cm dal perno già esistente sulla basculante.
Ho in dotazione i bracci telescopici dritti, qualcuno mi dice di usare i bracci curvi, ma io non ho capito la differenza nell'usare l'uno o l'altro.
Vorrei capire la differenza di utilizzo di entrambi.
Poi, sulle istruzioni, dice di portare in apertura la porta, quindi tagliare la guaina ed il braccio in modo da avere un cm di "gioco" , ma in chiusura poi, non c'è il rischio che i bracci escano dalle guaine? Quanti cm devono rimanere come "margine " di sicurezza( del braccio all'interno della guaina) quando la porta è chiusa?
Scusate ma non riesco proprio a capire sta cosa, perché un ragazzo che ha installato lo stesso motore a casa sua, ha usato i bracci curvi, proprio per questa "paura" che i bracci fuoriescano dalle guaine.
Potete aiutarmi ??
Grazie a tutti
Piccolo problema installazione motore basculante
5 messaggi
Deduco che sei un privato con poche conoscenze tecniche, fa' in modo che la porta non colpisca qualcuno a causa dell'installazione errata. Esistono le responsabilità in caso di incidente.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Esattamente, ho poche conoscenze di meccanica , e sopratutto quasi zero di installazione, la porta non può colpire nessuno in quanto sono 14 anni che è montata, e la mia sarebbe solo una automazione del sistema esistente, in più, rimane nella mia proprietà recintata, diverso sarà invece il discorso dell'automazione del cancello(quello si affaccia su di un vialetto condominiale) , quello verrà fatto da un installatore e certificato.
Stai trasformando un oggetto inanimato (ed immobile, se non messo in movimento da qualcuno, volontariamente) in una "macchina". Ovvero un oggetto che potrebbe muoversi da solo con energia e forza propria. Questa operazione ricade sotto la "Direttiva Macchine" recepita in italia dal D.Lgs n17 del 27 gennaio 2010 (che ha sostituito una precedente legge, simile, del '96). Cercalo in rete e leggi degli obblighi del fabbricante ...
Il fatto che sia privato su proprietà privata non produce alcun esonero.
La motorizzazione potrebbe essere possibile in ambito "fai da te" solo se il kit per l'automazione è stato espressamente progettato e realizzato dal suo produttore per questo tipo di acquirente/uso
In questo caso la sicurezza del portone è tutta delegata all'automazione.
Questo deve essere chiaramente scritto nelle istruzioni di accompagnamento del prodotto.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
L'istallazione dei motori sulle basculanti è una delle istallazioni più rognose dato che si rischia di avere problemi di mal fuzionamento se la basculante è troppo leggera o mal ridotta perché vecchia o arruginita e il motore è sovradimensionato per il peso della stessa basculante.
Se poi l'istallazione la fa una persona non competente è meglio fermare questo discorso in partenza.
Suggerisco di rivolgersi a personale competente e abilitato all'istallazione
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
5 messaggi
