[OrCAD] Problema alimentatore duale stabilizzato
[1] [OrCAD] Problema alimentatore duale stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteHellzakk » 30 mar 2017, 15:20
Salve a tutti, sto provando da diversi giorni a realizzare un alimentatore duale stabilizzato +-12V ma nel momento in cui cerco di realizzarlo su OrCAD Caputure (17.2) e vado a visualizzarne i valori ottengo sempre uno shift verso l'alto o verso il basso di diversi volt.
A questo punto credo sia un problema derivante da quale parametro che non imposto correttamente, ma fino all'inserimento dei regolatori di tensione i valori in uscita sono corretti.
Questo è il circuito, ho utilizzato come sorgente una Vsin uguale al secondario del trasformatore teorico.
Questa è l'uscita a 1 secondo
Questa è l'uscita a 60 secondi
Ogni suggerimento è prezioso, grazie.
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 30 mar 2017, 15:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossi link esterni e inserite immagini come allegato
Foto UtenteHellzakk
[2] Re: [OrCAD] Problema alimentatore duale stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 apr 2017, 11:08
C'è un errore concettuale in quello schema e che (credo) metta in crisi il simulatore di OrCad.
Per l'alimentazione duale occorre che anche il generatore sia "doppio".
In quelle configurazioni, in pratica, si usa un trasformatore con presa centrale.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
