Bypassare dimmer in interruttore combo
[1] Bypassare dimmer in interruttore combo
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 31 mar 2017, 11:59
Vorrei provare a bypassare il dimmer di un interruttore combo, che cioè ha la manopola dimmer incorporata nell'interruttore, così ho aperto la scatola dell'interruttore: ci sono 3 fili, e sull'interruttore sono serigrafati due simboli, uno che sembra un reostato, e uno che sembra un deviatore. Per bypassare il dimmer senza sostituire l'interruttore (figuriamoci che casino per trovarlo uguale... e uno simile che ho visto costa 30 euro!), che fili devo staccare e attaccare?!?
A guardare le immagini di una ricerca su google SEMBRA che sia un "bticino dimmer am5706", ma vattelapesca che sotto-sotto-variante ho io...
Per esempio ho trovato il PDF di un altro modello, però le scritte/simboli sembrano le stesse che ci sono sul mio dimmer:
http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... 5_a_IT.pdf
Il mio caso è quello di due punti di controllo, quindi quello in basso a sinistra.
Stacco il filo dal terzo pin... e poi?!?
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[2] Re: Bypassare dimmer in interruttore combo
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 5 apr 2017, 9:28
Nessuna risposta.... ma dopo un po' di ricerche mi pare di aver capito che la cosa è impossibile: non si può bypassare un dimmer incorporato in un interruttore, perché non c'è acesso esterno al morsetto che unisce in serie interruttore e dimmer. :(
Giusto?
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[3] Re: Bypassare dimmer in interruttore combo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 apr 2017, 18:07
jumpjack ha scritto:figuriamoci che casino per trovarlo uguale... e uno simile che ho visto costa 30 euro! (..)
ma una foto di quello che hai era troppo complicato? inoltre sul tuo interruttore/deviatore non si legge nessun codice?
non credo proprio che se vuoi sostituirlo con un normale interruttore le cifre in gioco siano quelle che dici... 3 € (e non 30) mi sembra più ragionevole se parliamo di un interruttore 1P 10A
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
