Salve a tutti.
Ho un incarico per la progettazione di un impianto luce a servizio di strada pubblica ed è la prima volta che mi cimento in questo campo. Ho letto i principali riferimenti normativi a riguardo ed in particolare la nuova norma UNI 11248 11-2016. Sono riuscito a farmi un'idea di massima di come organizzare rilievi e progettazione ma mi piacerebbe approfondire il tema dell'analisi dei rischi. In merito vorrei sapere se qualcuno sa indicarmi una qualche guida o qualche relazione dove sia possibile rilevare un qualche esempio esplicativo.
Illuminazione stradale: analisi dei rischi
10 messaggi
Qui trovi qualche indicazione
http://lightis.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=115&Itemid=54
Grazie per il suggerimento indicato.
In materia, i corsi dell'ing. Bonata sono sempre molto utili.
Il problema è che, nell'ambito dell'analisi dei rischi, è tutto molto aleatorio e lasciato al progettista senza definire parametri oggettivi. Come dice lo stesso Bonata "è compito del progettista definire cosa si intende per campo visivo normale, bassa densità, segnaletica cospicua. Questo comporta che, a parità di sito oggetto di studio, progettisti diversi possano elaborare analisi dei rischi sensibilmente diverse.
Sono perplesso!!!
Sono perplesso!!!
Nat37 ha scritto:progettisti diversi possano elaborare analisi dei rischi sensibilmente diverse.
Sono perplesso!!!
La "valutazione dei rischi" è espressione tanto di moda e, in ogni settore, permette di affermare tutto e il contrario di tutto.
Quello che mi perplime di più (non nel campo illuminotecnico) è vedere cosiddette "valutazioni quantitative" con il rischio con numeri dei quali non si capisce il senso ma che sono espressi a sei cifre significative.
Nel caso in oggetto mi sembra inevitabile lasciare responsabilità e discrezione al progettista, tieni conto che:
- non si può aumentare la categoria di ingresso;
- la diminuzione di una categoria oltre quella "giusta" non fa un gran male, se rispetti l'uniformità e gli altri parametri ci vedi bene anche con meno lux.
Goofy ha scritto:Qui trovi qualche indicazione
Grazie per il riferimento
Di inquinamento luminoso si parla da molto prima dell'avvento dei LED
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_luminoso
Prima che l'eccesso di luce (che può essere dannoso anche per altri motivi, es abbagliamento conducenti) è la luce diretta verso la volta celeste, quindi coi LED il problema si riduce
Progettista esperto sull'illuminazione pubblica di strade, tempo fa mi disse che lui applica le norme DIN e non le UNI perché i livelli di illuminamento richiesti sono esagerati.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Faccio presente che la nuova UNI 11248 al paragrafo 4.5 vieta il sovradimensionamento impiantistico (25%/35%) rispetto alla categoria di progetto o di esercizio definita per la strada in esame.
mi accodo alla discussione, casualmente,
ho trovato questa comunicazione dell'ARPA (Padova)...
che pone limiti alla temperatura di colore delle lampade
usate nell'illuminazione pubblica.
http://prnt.sc/et1vso
Siete a conoscenza di indicazioni simili in altre province
e regioni?
e regioni?
Salve, mi sono iscritto da poco ad ELECTROYOU e questo è il mio primo forum. Scusatemi, quindi, dovessi fare domande a cui sia già stata fornita una eventuale risposta.
Sto cercando un software o un applicativo che, ai sensi della norma UNI 11248:2016, mi consenta di fare una dettagliata analisi dei rischi, prevista per la determinazione della categoria illuminotecnica in fase di progetto. Ho visto la versione 4.13 di DIALUX che la fa, ma, non è aggiornato alle ultime norme 13201.
Sto VALUTANDO il funzionamento di "LITESTAR 4D Suite", versione open, gratuita, disponibile qui: https://www.oxytech.it/software/litesta ... ?idC=61749
Qualcuno avrebbe dei suggerimenti da darmi?
Grazie!
Grazie!
10 messaggi
