circuito con diodi
[11] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 18:13
signfra ha scritto:la resistenza quanto vale? 1?
l'obiettivo e di trovare la resistenza
Circa 208 \Omega
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 6 apr 2017, 18:15
non lo so cosa vuol dire mi e stato assegnato
Foto Utentesignfra
-3 2
[13] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 apr 2017, 18:19
Brianz ha scritto:cosa vuol dire far “blinkare” i led in modo duale ?
Penso voglia dire che quando un LED è acceso l'altro è spento e viceversa.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 6 apr 2017, 18:21
Circa 208 \Omega
per favore mi puoi dire quale formula hai usato per trovare la resistenza?
Foto Utentesignfra
-3 2
[15] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentedadduni » 6 apr 2017, 18:23
Mi pare di aver capito che i led vanno messi in antiparallelo, cioè in parallelo ma che puntano in direzioni opposte.
La resistenza è (V_{generatore}-V_{soglia led})/I_{led}
La soglia del led cambia con il colore del led stesso, la corrente caratteristica anche. Per un comune LED rosso la caduta è di 1.8V e puoi farci scorrere circa 20mA
PS va da sè che la tensione del generatore deve essere maggiore di quella caratteristica dei LED
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[16] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 6 apr 2017, 18:32
@simo85
Prestazione non male per due diodi in serie...
Probabilmente si sfrutta il noto effetto l'effetto Merlino per il salto quantico degli elettroni (quantic electronjumping).
@dadduni
Se lo schema presentato è sbagliato, di che si sta parlando?
@signfra
se non sai cosa vuol dire, come fai a cercare di ottenerlo?
p.s.:
La formula dell'effetto Merlino è la ben nota matrice:
ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A
di cui si deve calcolare l'integrale nell'intervallo voluto.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[17] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 apr 2017, 18:34
Brianz ha scritto:@simo85 Prestazione non male per due diodi in serie...
caro Foto UtenteBrianz ... se rileggi il post 3 scrive:
trovare la configurazione circuitale che consente di far “blinkare” i led in modo duale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 6 apr 2017, 18:35
Oh, yeah!
In tal caso si possono porre tante altre domande sulla consistenza delle conoscenze del richiedente.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[19] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 6 apr 2017, 18:39
Inoltre, "duale" non mi pare il termine corretto.
Sarà piuttosto "alternato".
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[20] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 6 apr 2017, 18:50
il circuito e sbagliato dovrei rifare quello corretto,come si fa?
Foto Utentesignfra
-3 2
