circuito con diodi
[31] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 7 apr 2017, 21:08
scusate, il testo era il seguente:
Dimensionare il circuito in Figura affinché sul Led scorra una corrente pari a 20 mA e ci sia una caduta di tensione pari a 2V. Analizzare il circuito sperimentalmente, impostare diverse forme d’onda dal generatore di funzione e trarre le conclusioni opportune.
mi sto sforzando di capire che la resistenza e R=V-Vdigamma/I;
la v quanto e? la vidigamma e 2?
Foto Utentesignfra
-3 2
[32] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2017, 21:23
che cavolo di post.
La tensione di 2 V dove? La corrente in quale circuito dei tanti che hai postato?
Analizzare il circuito sperimentalmente è un ossimoro.
Conclusioni opportune in merito a cosa? a quanto belli sono gli effetti luminosi?
E POI
1. disegna i circuiti con FidoCadJ (così capiamo anche a cosa ti riferisci)
2. Usa LaTEX per le formule, se scrivi le formule così non si capisce nulla
3. e soprattutto: sii preciso nei riferimenti, non specifichi quale circuito, se i LED sono in serie, in parallelo, in antiparallelo, non hai letto i post precedenti...
Io non sono disposto ad aiutarti se fai così.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 apr 2017, 9:10
Foto Utentesignfra, anzitutto sarebbe il caso che ci dicessi chi sei, cosa sai, chi ti ha assegnato questo problema, in quale contesto ecc.
Grazie.
39,6k 7 11 13
[34] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 12:31
me lo ha assegnato un professore,
schema:
Schema rimosso: ti abbiamo già detto troppe volte di usare FidoCadJ.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 8 apr 2017, 12:33, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: violazione regole del forum
Foto Utentesignfra
-3 2
-1
[35] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 12:54
schema:
EDIT: gli schemi FidoCadJ si inseriscono copiando lo schema con CTRL-C e incollandolo fra i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 8 apr 2017, 12:56, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesignfra
-3 2
[36] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 apr 2017, 14:17
BrunoValente ha scritto:Foto Utentesignfra, anzitutto sarebbe il caso che ci dicessi chi sei, cosa sai, chi ti ha assegnato questo problema, in quale contesto ecc.
Grazie.
signfra ha scritto:me lo ha assegnato un professore..
Sei pregato di rispondere a tutte le domande.
Cosa stai studiando?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
