Ciao a tutti, mi trovo nella necessità di dover registrare i valori di tensione trifase in prossimità del contatore del gestore di rete persso un cliente per almeno due o tre giorni. Dato che si tratta di una utenza in campagna e non presidiata, ho escluso a priori l'utilizzo del mio HT multifunzione.
Mi servirebbe qualcosa che registri su sd i valori delle tensioni con cadenza di 0.25 s. Ho pensato alla possibilità di poter utilizzare Arduino, ma non avendo esperienza alcuna mi domandavo se questo sia realizzabile da uno come me che per l'appunto è agli inizi.
grazie
Arduino come registratore tensioni
20 messaggi
Beh, devi solo:
- realizzare una interfaccia isolata per trasferire la tensione di rete agli ingressi analogico del micro
- aggiungere una memoria di massa all'arducoso per farci stare i sample
- scrivere il programma che acquisisca le tensioni e le immagazzini alla cadenza voluta nell'sd in formato rileggibile da un PC
- prevedere ovviamente anche eventuali mancanze di rete
Cosa a mio parere non molto proponibile per chi è "agli inizi".
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Non ne ho esperienza diretta, ma dicono che può fare molte cose. Forse può sostituirsi ad Arduino.
Facci sapere.
http://www.electroyou.it/theremino/wiki ... ino-system
goodfishofapril
Facci sapere.
goodfishofapril
Esistono diversi progetti che utilizzano Arduino come power meter, dipende dai sensori utilizzati per la lettura dei parametri di rete, basta cercare ad esempio:
http://www.instructables.com/id/Make-Yo ... terLogger/
Esistono in commercio power meter con lettura via RS232 o RS485 il quali semplificano di molto il circuito e la realizzazione.
walnut,
dato che lo collocherai in campagna sarà probabilmente soggetto a sovratensioni sulla rete elettrica e a sovratensioni atmosferiche, per cui dovrai studiare le opportune contromisure.
Mario
P.S.: se qualcuno realizza qualcosa di professionale a basso costo, che si possa lasciare in giro in ambienti non chiusi a chiave, per la memorizzazione delle tensioni, lo faccia sapere. Il valore di 250 ms a volte è considerato troppo elevato, si vorrebbe un tempo minore.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
xyz ha scritto:Esistono diversi progetti che utilizzano Arduino come power meter, dipende dai sensori utilizzati per la lettura dei parametri di rete, basta cercare ad esempio:
pensa che esistono progetti anche per andare sulla luna.
Diverso è esplicarli.
poi microchip insegna con una dev board ma questa è altra storia.
Ma poi agli arduinisti basta raccontare due cagate e va bene comunque.
in fondo tutti odiano arduino ma siamo qui a dare esempi invece di scrivere codice
luigiceccato
20 1 - Messaggi: 15
cioè scrivi un esempio di codice senza star li a girarci intorno.
perché se io sono un neofita non ho bisognio di sermoni ma di insegnamenti
luigiceccato
20 1 - Messaggi: 15
forse non è questo il caso, qui è più una questione di interfacciamento e isolamento(galvanico) rispetto alle linee da monitorare.luigiceccato ha scritto:cioè scrivi un esempio di codice senza star li a girarci intorno.
Poi, in generale, si privilegia un approccio propositivo in qualunque "disciplina", sviluppo software compreso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
20 messaggi
