Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutto ??
[11] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto UtenteDatman » 12 apr 2017, 20:58
Considera, però, che un trasformatore al contrario ha un rapporto di trasformazione più basso di quello che ti aspetti
Foto UtenteDatman
162 4
[12] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto Utentegammaci » 12 apr 2017, 21:01
Forse intendevi dire che la configurazione 220 - 24 - 220 ha un rendimento ed una L dispersa peggiore e quindi a carico la tensione non sarà 220 come ci si aspetta ma sarà minore.
Ok
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[13] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto UtenteDatman » 12 apr 2017, 21:27
Se, per compensare la caduta sotto carico, il rapporto è 220:13, sotto carico applichi 12V al primario a 13V dell'altro, che ti darà meno di 220 V.
Foto UtenteDatman
162 4
[14] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 apr 2017, 23:18
@ gammaci
Credo (ma non son sicuro) di aver capito cosa intendi
una cosa così ?
Tra l'altro è molto meno complicata (resterebbe da vedere come prelevare la tensione per i filamenti)
K
6.401 4 5 7
[15] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto UtenteMariX » 12 apr 2017, 23:22
Si credo che Foto Utentegammaci abbia suggerito proprio lo schema che hai postato.
Foto UtenteMariX
658 4
[16] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto Utentegammaci » 12 apr 2017, 23:34
:ok:
Attenzione bene alle fasi in ogni caso non succede nulla.
Se ti son pochi duplichi i 24 tanto restano sempre e comunque flottanti.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[17] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 apr 2017, 0:04
Se duplico i 24 poi li aggiungo elevando il negativo del ponte che raddrizza i 248v
intendi come nel mio primo schema ?
K
6.401 4 5 7
[18] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto Utentegammaci » 13 apr 2017, 1:00
Non proprio esattamente come nel primo, devi rinunciare ai negativi se duplichi onda intera. Se invece duplichi a semionda potresti anche ricavare i negativi.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[19] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 apr 2017, 8:48
Sono in un momento di ... cervello fuori servizio, ho come l'impressione che ci sia qualcosa che non mi torna
ma non riesco a focalizzare bene ......
Devo ritornare sulla cosa più tardi, quando ho la testa sgombra da altro che nulla ha a che fare con il problema
K
6.401 4 5 7
[20] Re: Collegamento Trasformatori-Può funzionare o esplode tutt
Messaggioda Foto Utentegammaci » 13 apr 2017, 11:08
Kagliostro ha scritto: ho come l'impressione che ci sia qualcosa che non mi torna
K
Immagino ... vedilo allora come un quadruplicatore il cui punto di ancoraggio a massa puo essere scelto nella maniera a te + utile.
Con riferimento allo schema sottostante - il classico canonico quadruplicatore che si vede nei libri di testo - ho semplicemente spostato l'ancoraggio a massa dal punto 0 al punto 3:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 127 ospiti
