LT - spice MOSFET
[1] LT - spice MOSFET
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 13 apr 2017, 12:41
Ciao a tutti,
devo verificare alcune grandezze relative ad un mosfet all'interno di un circuiti con LT - spice.
I parametri con cui ho fatto i calcoli sono kn = 4 mA/V^2 e la tensione di soglia Vtn = 2V.
Il problema è che non so quale modello di n_mos usare nella simulazione; potrei anche cambiare i parametri ma non so su spice che unità di misura abbia Kp.
58 2 6
[2] Re: LT - spice MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 13 apr 2017, 13:28
K_P è considerato in A/V^2, come evidenziato in una tabella qui.
In generale, considera che LTSpice utilizza le unità SI (forse in alcuni casi non lo fa... ma sono casi che io non conosco o non ricordo).
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: LT - spice MOSFET
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 13 apr 2017, 13:40
Grazie per l'info!
Però non so ancora quale modello usare. Posso cambiare i parametri no? La tensione di soglia e Kp?
Ultima modifica di Foto Utentepolaris006 il 13 apr 2017, 13:50, modificato 3 volte in totale.
58 2 6
[4] Re: LT - spice MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 13 apr 2017, 13:43
Si, credo che sia possibile :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[5] Re: LT - spice MOSFET
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 apr 2017, 13:53
Bisogna costruirsi un proprio MOS, ad esempio lo si chiama polaris6 in cui si definisce KP=4m e la tensione di soglia VTO=2.
Per default in spice W e L sono di un metro, ma dato che in condizioni statiche conta solo il loro rapporto si ha W/L=1 e quindi KP e` anche il k del MOS.
[6] Re: LT - spice MOSFET
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 13 apr 2017, 13:54
Purtroppo però, in base al modello che uso, cambiando sempre i parametri nello stesso modo, ovviamente mi vengono fuori dei risultati diversi...
Alcuni sono simili a quelli attesi, altri proprio no
C'è un criterio per scegliere il modello da usare? Alcuni risultati sono proprio diversi, anche usando gli stessi parametri
58 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 238 ospiti
