da
MarkyMark » 13 apr 2017, 17:11
Sì, la resistenza di ingresso dipende dalla resistenza che c'è sul collettore dato che quest'ultima determina l'amplificazione dello stadio ad anello aperto.
In questo caso potrebbe essere comodo usare il teorema di Miller (puoi provare dopo aver fatto i calcoli con i generatori di test
) per il calcolo di resistenza di ingresso e amplificazione mentre bisogna usare qualche altro metodo per la resistenza di uscita
(anche se, in questo caso, mi sembra che si possa calcolare anche la resistenza di uscita approssimando
) . Il teorema di Miller permette di tenere conto della resistenza collegata tra collettore e base aprendo l'anello e aggiungendo due resistenze, una in ingresso e una in uscita.
dove K è l'amplificazione di tensione nel circuito di partenza.
Si ottiene un risultato approssimato che è abbastanza vicino a quello esatto.
Qualche spiegazione sul teorema di Miller (e un po' di altri teoremi per il calcolo di impedenze) e un esempio di applicazione si trova
qui
