Kagliostro ha scritto:@ gammaci
Credo (ma non son sicuro) di aver capito cosa intendi
una cosa così ?
Tra l'altro è molto meno complicata (resterebbe da vedere come prelevare la tensione per i filamenti)
K
Nel tuo schema il secondario del secondo trasformatore (220) è invertito.
Se la tensione per i filamenti può essere flottante allora puoi ottenerla semplicemente raddrizzando a doppia semionda la tensione di uno qualsiasi degli avvolgimenti a 12V, meglio se del primo trasformatore.
Se invece serve che sia riferita al meno dell'anodica allora mi pare che non si possa fare utilizzando quello schema, a meno di non accontentarsi di raddrizzare a singola semionda, sia l'anodica che la tensione per i filamenti.
Altrimenti si potrebbe fare raddrizzando a doppia semionda le tensioni dei singoli avvolgimenti e collegando in serie le uscite dei vari ponti.
Con qualche ulteriore aggiunta si potrebbe anche ottenere la tensione negativa per il bias delle valvole più o meno così.
Spero di non aver fatto errori.
