Autocostruirsi relè bassa tensione
[1] Autocostruirsi relè bassa tensione
Messaggioda Foto UtenteNickyDroid » 15 apr 2017, 15:44
È possibile costruire un relè kpp a basse tensioni tipo 5v o 12v usando qualche tipo di transistor? Mi servirebbe per una mini serie di pulsantini
10 2
[2] Re: Autocostruirsi relè bassa tensione
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 15 apr 2017, 18:20
Non si sembra, ammesso che lo sia, che l'acronimo KPP appartenga al mondo dei rele`. In ogni caso, farsi dei rele` e` poco pratico, se non si hanno macchinari adeguati. Meglio farsi dei PCB con elettroniche equivalenti.
Se invece non ho capito io, allora prova a spiegarti meglio.
1.446 3 4 7
[3] Re: Autocostruirsi relè bassa tensione
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 apr 2017, 18:22
Dovresti spiegare meglio quello che vuoi, la domanda è piuttosto criptica. Ti riferisci a un relè bistabile?
Prova a guardare se i circuiti di questo intervento, fatti con un 555 o due porte NOT CMOS, possono fare al caso tuo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
