lrinetti ha scritto:IsidoroK, nel post 14 si cita una diagnosi di CarloC,
ma non vedo il suo intervento.
Comunicazione personale, davanti alla solita pizza del giovedi` sera
MarcoD ha scritto:....forse la corrente assorbita è in parte costante.
l carico e' una scheda elettronica che ha sulla linea di alimentazione alcuni elettrolitici per un totale di circa 40microF. In pratica, lo si puo' schematizzare con una resistenza con in parallelo un condensatore.
La board inserita come carico del mio circuito, (con lo scopo di essere sottoposta ai citati buchi da 800ms sull'alimentazione), ha in effetti un DC/DC converter sull'alimentazione (oltre ad alcuni elettrolitici) per generare un +5 V interno alla board.
lrinetti ha scritto:ha in effetti un DC/DC converter sull'alimentazione...
