Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
[1] Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 18:34
Salve a tutti,
devo replicare un PCB con tutti i suoi componenti. Si tratta di una scheda sulla quale son saldate 12 entrate Jack da 6.3, un'entrata MIDI e un connettore di alimentazione. Il problema è che sto a digiuno sull'argomento. Fino ai vari connettori ci arrivo e interruttori chiaramente ci arrivo da solo, ma per quanto riguarda gli altri (pochissimi) elementi.. no. Credo si tratti di induttanze, resistenze e condensatori per la maggior parte. Posto le foto, mi aiutate a capire che componenti sono ed a capire le varie caratteristiche di ognuno? Per me è arabo e purtroppo ne ho bisogno.
Ringrazio in anticipo chiunque deciderà di aiutarmi e ovviamente auguri per le festività! :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteDrumbass il 16 apr 2017, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDrumbass
4 2
[2] Re: Aiuto per riconoscere compenenti di un PCB
Foto più dettagliate:
Foto UtenteDrumbass
4 2
[3] Re: Aiuto per riconoscere compenenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 apr 2017, 18:54
I valori delle resistenze sono segnati sopra con il codice dei colori
http://www.associazionemarconi.com/calc ... che_4.html
Per i condensatori il valore è scritto sul componente
http://www.ilriparatore.it/pagine/teori ... s/cond.htm
Per i diodi la sigla è scritta sul componente
Per le induttanze le stacchi e usi un induttanzimetro per misurarle.
http://www.ebay.com/bhp/lcr-meter
Risposto alla domanda, ne pongo una io:
Ti sembra sensato pensare di poter fare un lavoro di cui non sai nulla?
La cosa si risolve solo in due modi: o ti prendi il tempo di imparare quello che è necessario o trovi qualcuno che lo faccia per te. Non ci sono altre vie.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
-1
[4] Re: Aiuto per riconoscere compenenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 19:48
Brianz ha scritto:Ti sembra sensato pensare di poter fare un lavoro di cui non sai nulla?
Ti ringrazio della risposta, mi sarà sicuramente utile.
Per risponderti:
Si, lo trovo sensato. Potrei pure pensare di imparare tutto il necessario, ma lo trovo molto più insensato visto l'uso sporadico che faccio dell'elettronica. Certamente posso trovare qualcuno di più capace, ecco perché sono qui. A cosa serve il forum se non ad imparare qualcosa grazie agli altri? Con la tua risposta, ad esempio, oggi ho imparato qualcosa che tu puoi quantificare come "pochissimo", mentre io come "abbastanza".
Non devo reinventare nulla, mi occorre copiare un PCB esistente e collaudato. E siccome nella mia ignoranza lo ritengo uno schema abbastanza semplice da poter pensare di raggiungere l'obbiettivo tramite forum, vi ho chiesto gentilmente una mano.
Grazie ancora!
Foto UtenteDrumbass
4 2
[5] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 21:02
E lo scopo di questa scopiazzata puoi dircelo oppure poi devi ucciderci tutti?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-2
[6] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 21:52
Semplice, ho una scheda madre completa e corredata dai PCB adibiti agli input come quello che ho postato qui e ne ho un'altra che ne è sprovvista. Secondo te qual è lo scopo? Davvero devo dirtelo? Dai te lo dico così capisci: vorrei sfuttare la seconda scheda madre che ho comprato a pochi soldi su ebay. Sono proprio un furbo da trattare male.
Ho solo chiesto una mano nel capire se fosse possibile arrivare a sapere che tipo di induttanze e resistenze/condensatori fossero quelli che vedevo e voi mi avete trattato come se avessi chiesto aiuto per costruire la scheda madre di un mixer filo per filo.
Vi faccio una domanda: se a voi si rompesse il fusibile dell'auto senza sapere bene cosa sia, prima ancora di provare a chiedere come potreste fare a casa da soli, vi fiondereste a fare un apprendistato intensivo da un elettrauto? Eh, vi pare che mettete mano a un fusibile senza prima prendere un attestato!!
Prima che mi scassiate i maroni, lo so benissimo che sto paragonando un fusibile a 3-4 componenti diversi. Non sia mai. Ben 3-4 componenti contro 1 solo, sono proprio un criminale fannullone.
Grazie lo stesso! O_/
Foto UtenteDrumbass
4 2
[7] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 21:54
Veramente io te l'ho chiesto perché volevo aiutarti, comunque dato che sei così permaloso ti lascio ad altri.
Un saluto
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 22:01
Eh si, ti ringrazio, ma i toni che hai usato sembravano provocatori e dispregiativi sulle mie intenzioni. Avrò frainteso!
Foto UtenteDrumbass
4 2
[9] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:03
Lasciamo stare. Come la colleghi questa scheda alla motherboard?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 22:10
Ti ringrazio e ti chiedo scusa per il malinteso.
Dal PCB che devo copiare partono delle piattine simili a quelle che allego. Alle estremità hanno un connettore. Dovendo replicare il tutto, salderei direttamente i fili o sui pin della scheda madre da riportare in vita oppure direttamente sulla scheda madre, dissaldando la femmina del connettore. Di spazio ce n'è.
Foto UtenteDrumbass
4 2
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
