transistor
[1] transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 16 apr 2017, 22:17
V_{ec}=V_{eb}+V_{bc}
V_c=V_{bc}+R_{c2}*I_{c2}
quindi
V_c=V_{ec}-V_{eb}+R_{c2}*I_{c2}
V_{cc}=R_{e2}*I_{e2}+V_{ec}+R_{c2}*I_{c2}
dove ho noti solo la V_{eb}
come si ricava la I_{c2} ? avevo pensato di ricavarmi la V_{ec} con un altro modo ma non so se è corretto
Ultima modifica di Foto Utentesignfra il 16 apr 2017, 22:39, modificato 10 volte in totale.
Foto Utentesignfra
-3 2
[2] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:20
Per le formule puoi usare Latex, mettendo il codice, senza $, tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
che trovi fra i pulsanti in alto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 16 apr 2017, 22:28
metto dopo il simbolo del dollaro la formula e da errore
Foto Utentesignfra
-3 2
[4] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:31
Questo codice non va bene:
[tex]Vec=Veb+Vbc
Vc=Vbc+Rc2*Ic2
quindi
Vc=Vec-Veb+Rc2*Ic2
Vcc=Re2*Ie2+Vec+Rc2*Ic2[/tex]
ma devi scriverlo così:
[tex]Vec=Veb+Vbc[/tex]
[tex]Vc=Vbc+Rc2*Ic2[/tex]
quindi
[tex]Vc=Vec-Veb+Rc2*Ic2[/tex]
[tex]Vcc=Re2*Ie2+Vec+Rc2*Ic2[/tex]
ottenendo:
Vec=Veb+Vbc
Vc=Vbc+Rc2*Ic2
quindi
Vc=Vec-Veb+Rc2*Ic2
che sarebbe però meglio scrivere così:
[tex]V_{ec}=V_{eb}+V_{bc}[/tex]
[tex]V_c=V_{bc}+R_{c2}*I_{c2}[/tex]
quindi
[tex]V_c=V_{ec}-V_{eb}+R_{c2}*I_{c2}[/tex]
[tex]V_{cc}=R_{e2}*I_{e2}+V_{ec}+R_{c2}*I_{c2}[/tex]
ottenendo:
quindi
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 16 apr 2017, 22:40
corretto, devo aprire un altro thread?
Foto Utentesignfra
-3 2
[6] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:42
Visto il titolo, continua pure qui.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 16 apr 2017, 22:43
ho corretto il primo messaggio inviato, lo lascio così o lo metto qui sotto?
Foto Utentesignfra
-3 2
[8] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:45
Metti qui sotto lo schema, grazie.
Però usa i simboli di libreria, sulla destra, in FidoCadJ, in modo da indicare anche la freccia sull'emettitore.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 16 apr 2017, 22:46
non trovo il transistor in fidocad
Foto Utentesignfra
-3 2
[10] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:48
aspetta, fammi vedere come si chiama...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
