Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
[11] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:12
Vendono delle piattine già fatte con quei connettori.
Ho bisogno di altre info per capire se la cosa è fattibile.
1. Dammi un link a ebay o dove hai comprato la scheda madre, in modo che possa vederla e capire se ci sia della documentazione tecnica
2. Fai una foto vista sotto della basetta e pubblicala
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 apr 2017, 22:27
Uno degli induttori e` un filtro di modo comune, gli altri invece sono induttori normali.
[13] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 22:31
Non esiste documentazione perché è di un prodotto cinese.. Sono andato pure sul sito del produttore ma ovviamente non rilasciano nulla. Sull'inserzione c'era scritto solo che era del mio modello.
Per le foto no problem, te le faccio. Le allego.
PCB da replicare - sotto
Scheda madre - sopra e sotto
Foto UtenteDrumbass
4 2
[14] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 apr 2017, 22:36
Foto UtenteDrumbass per rispondere usa il tasto "Rispondi" e non quotare il messaggio, a meno che non sia strettamente necessario.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:41
I componenti si trovano, ma c'è un piano di massa sotto i connettori.
Se lo replichi su una millefori poi ho paura che ronzi.
Comunque se proprio ci tieni potresti provare su una millefori. Ho realizzato dei piani di massa su millefori con un nastro che è "ramato" da una parte.
Devi copiare il PCB in modo pedissequo. Vediamo se Foto UtenteIsidoroKZ riesci a darci delle stime degli induttori, che però non mi sembrano particolarmente critici.
Da RS (rswww.com) dovresti trovare tutto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 22:48
Allora era come supponevo. Non è una cosa complicatissima. Il piano di massa sarebbe posizionato a sandwich tra le due facce del PCB, se ho capito bene. Mi spiegheresti meglio come devo replicarlo su una millefori? Immagino sia posizionato esternamente, per forza di cose.
Se evitassi di mettercelo sarebbe grave/pericoloso?
Grazie Pietro, sei davvero disponibile.
Foto UtenteDrumbass
4 2
[17] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 22:53
Sarebbe meglio metterlo.
Inoltre quegli induttori e il filtro di modo comune mi fanno pensare che abbiano voluto progettare la scheda per avere una certa immunità EMC.
Non saprei dirti se togliendo il piano di massa andrebbe bene lo stesso. A naso tenderei a propendere per il no.
Comunque potresti provare a farla senza e se non va aggiungere un cartiglio di fili oppure il nastro di cui ti ho parlato. Ne fanno un tipo che è saldabile.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 23:03
Perfetto, mi basta che sia risolvibile. Ho solo altre due domande in attesa di Foto UtenteIsidoroKZ (e/o di chiunque altro):
- C'è qualche servizio online (o meglio a Roma) che mi faccia il PCB stampato? La millefori mi ha sempre trasmesso la sensazione di "arrangiato", anche se sicuramente funzionale e pratico come sistema.
- C'è la possibilità di portare questi induttori in un negozio o da un tecnico, per farmi dire con esattezza i valori? Quale figura devo cercare?
Foto UtenteDrumbass
4 2
[19] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 apr 2017, 23:07
Drumbass ha scritto:- C'è qualche servizio online (o meglio a Roma) che mi faccia il PCB stampato? La millefori mi ha sempre trasmesso la sensazione di "arrangiato", anche se sicuramente funzionale e pratico come sistema.
I servizi ci sono, anche cinesi che costano poco.
Devi però fare tu il master da mandare in stampa e questo non è banale.
O meglio, non è impossibile, con lo stesso FidoCadJ puoi farlo.
Drumbass ha scritto:- C'è la possibilità di portare questi induttori in un negozio o da un tecnico, per farmi dire con esattezza i valori? Quale figura devo cercare?
Mah, secondo me non sono critici.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDrumbass » 16 apr 2017, 23:09
Senza andare sul cinese che credo facciano attendere tempi lunghi per la consegna, quale mi suggeriresti?
Per "non critici" intendi che c'è (o può esserci) molta tolleranza/elasticità di scelta per via del ruolo che coprono sul PCB? A proposito, ma a che servono? :oops:
Foto UtenteDrumbass
4 2
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
