Aiuto per riconoscere componenti di un PCB
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
a sort of
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
E il piano di massa non lo collego a nulla?
PS: ma come hai fatto a capire che ci fosse sul mio?
Il piano di massa lo colleghi... a massa.
Guarda la scheda sotto i connettori:
PietroBaima
Quindi sarebbe quella "pista gigante" che collega tutti i negativi dei vari jack. Non basta copiare il PCB che ho gia facendo le piste più uguali possibile?
Certo che basta. Vedrai che non è così semplice come ti appare. Tutti i componenti devono quadrare, come dimensioni.
Comunque nel frattempo che fai un po' di prove acquisisci anche esperienza.
PietroBaima
Ok, vedrò che riesco a fare e posterò i risultati.
Solo un'ultima cosa: l'induttore che fa da filtro di modo comune, qual è? Ne vedo uno solo diverso dagli altri ed ha 2 fili avvolti invece di uno.
C'è anche questo, che non so cosa sia.
Quello sembra essere un condensatore ceramico.
Leggendo sopra, dalla siglia non dovremmo avere problemi a riconoscerlo.
Il filtro lo trovi tutto a destra, vicino al jack di alimentazione. E' avvolto con due fili di colore diverso.
PietroBaima
Ok perfetto era proprio quello che dicevo.
Stavolta è veramente l'ultimo dubbio, cos'è questo/questi? Sul PCB c'è disegnato lo stesso simbolo che c'è disegnato sotto tutte le induttanze, ma non mi fido molto dei cinesi.
Sembra un'altra induttanza, magari puoi postare foto più dettagliate? Magari domani
PietroBaima
Sono solo due cilindri neri collegati fra loro sulla parte alta. Nient altro da fotografare
Domani semmai ti/vi faccio capire dove vanno a finire sulla parte posteriore.
Buonanotte e grazie infinitamente. Grazie, grazie, grazie!
43 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 164 ospiti
pigreco]=π
