Nello smontare una vecchia pesapersone digitale per recuperare le celle di carico (almeno credo si definiscano così) sono rimasta incuriosita dal display di quest'ultima, di cui allego le foto.
Che tipo di display è? Pare collegato alla scheda elettronica - irrecuperabile - dai due soli cavi (rosso e nero) che compaiono in foto.
È possibile che sia ancora integro dopo esser finito "sott'acqua"?
Le celle di carico lo sono... anche se le ho testate senza amplificatore ma comunque reagiscono con una minima variazione del dato nel momento in cui è applicato un carico molto pesante.
Grazie!
