Ogni tanto i misuristi si fanno delle pippe mentali mica male! (anche se hanno quasi sempre ragione). Chissa` che cosa ne dice
dB=dBW ?
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: dB=dBW ?
Ego te absolvo sub condicione
DirtyDeeds
[13] Re: dB=dBW ?
Si
richiurci, per questo ho sottolineato
0 dBm su 600 ohm sono sempre 1 mW e corrispondono a 0.775 Vrms (ti suona questo numero?) mentre sarebbero 10.8 dBm su 50 ohm e 9 dBm su 75 ohm e così via ...
+ 10 dBm su 600 ohm sono sempre 10 mW su 600 ohm e la tensione risultante ... etc
DirtyDeeds è un mago di queste cose se volesse inserirsi sull'argomento ...
Con questo sistema 0 dBm corrispondono a .225 V su 50 ohm
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
[14] Re: dB=dBW ?
Per fare un esempio ho dato un'occhiata al manuale di un DSP con equalizzatore Behringer e si parla di dBV, dBu e dB. Pare che la differenza fra i primi due sia pari a 2.
In tutto il manuale quale sia il livello di riferimento in volt non viene detto, non si sbottona.
[15] Re: dB=dBW ?
dBV: riferito a 1V
dBu: riferito al valore "unitario" di 0,775V (1mW/600 ohm, ma senza tenere conto dell'impedenza)
dBm: riferito a 1mW
dB: guadagno/perdita (espressione logaritmica di amplificazione/attenuazione)
dBm: riferito a 1mW
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
