Fine ricarica...ma come funziona
[1] Fine ricarica...ma come funziona
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 21 apr 2017, 15:42
un mio collega mi ha portato un caricatteria per un QUAD elettrico pare da ben 800 Watt
gia strano che per ricaricare le batterie del quad ci sia un misero e
piccolissimo switching da 800 mA ... credo che ovviamente il circuito
elettronico di ricarica sia dentro al quad vero ?
ma la cosa che non capisco nel suddetto mini switching ci sono 2 led :
- uno verde che penso sia tensione in uscita e infatti collegato
al piu e meno dell 'uscita
- un led ROSSO che non ho capito bene se si accende in ricarica o
come dice il mio amico si accende a pile cariche ?
solo che in definitiva e':
il led rosso sul positivo in uscita e sul altro polo del led un diodo e una reistenza sul negativo , stop !
quindi come fa a dire fine carica sto led rosso ...chi mi fa capire ?
(ammesso che sia come dice il mio collega , e ci credo poco .)
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Fine ricarica...ma come funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 apr 2017, 16:26
è probabile che il diodo in serie al led rosso, sia un diodo zener????
Forse così fino a che non ha raggiunto una determinata tensione non si illumina totalmente.
Alta tecnologia, quelli bravi, le cose le sanno fare con poco.... :mrgreen:
Metti una foto e eventualmente controlla la batteria se si sta caricando e quanta carica tiene.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Fine ricarica...ma come funziona
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 21 apr 2017, 17:39
ridato al padrone. quindi dici che sia un banale zener che sente appunto il crollo della tensione quando batteria scarica ? possibile !
ma corretto mettere resistenza e zener in serie con il diodo led (tutti in serie sul pin negativo del led )?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[4] Re: Fine ricarica...ma come funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 apr 2017, 17:45
si lo puoi mettere sul lato positivo o negativo, è indifferente, devi solo ripsettare le poalrità dello zener e led, puoi anche aggiungerci in serie uno o più diodi normali per raggiungere la tensione che vuoi monitorare.
Funzionare, funziona, non è certamente una soglia netta.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Fine ricarica...ma come funziona
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 26 apr 2017, 9:13
ok quindi corretto sta sequenza resistenza - zener e led tutto in serie .... quindi quando la tensione supera la tensione dello zener (circa) si illumina il led giusto ? ma la resistenza come si calocla per il diodo led o ? grazie
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[6] Re: Fine ricarica...ma come funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 apr 2017, 10:41
la calcoli considerando lo zener ed il led in serie, con la corrente che vuoi far passare dal led.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
