Esercizio: punto di lavoro di un transistor BJT
[1] Esercizio: punto di lavoro di un transistor BJT
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 12:03
E_{c}=12V
R_{c}=220 \Omega
R_{b}=47 \Omega
\beta=100
V_{be}=0.7V
Determinare la zona di lavoro del Transistor.
Salve, dovrei ricavarmi tutte le correnti? io ho provato in questo modo:
R_{b}I_{b}=V_{be} +0
I_{b}=\frac{V_{be}}{R_{b}}
I_{c}=\beta I_{b}
I_{e}=I_{b}+I_{c}
Ultima modifica di Foto Utentebrabus il 23 apr 2017, 14:55, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Conferita sensatezza al titolo
Foto Utentesignfra
-3 2
[2] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 apr 2017, 12:10
E_{C} = R_BI_B+V_{BE}
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[3] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 12:14
Ianero ha scritto:E_{C} = R_BI_B+V_{BE}
come ci sei arrivato?
Foto Utentesignfra
-3 2
[4] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 apr 2017, 12:15
Legge di Kirchhoff alla maglia composta da generatore-resistenza di base-giunzione BE del BJT.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 12:17
Ianero ha scritto:Legge di Kirchhoff alla maglia composta da generatore-resistenza di base-giunzione BE del BJT.
poi Determinare la zona di lavoro del Transistor cosa significa?
cosa dovrei trovarmi solo le correnti? oppure anche le V_{cb}, V_{be}?
Ultima modifica di Foto Utentesignfra il 22 apr 2017, 12:21, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentesignfra
-3 2
[6] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 apr 2017, 12:19
V_{CE} e I_C.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[7] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentegotthard » 22 apr 2017, 12:24
signfra ha scritto:come ci sei arrivato?
Ianero te l'ha già spiegato.
Però se avessi ancora dubbi, ti posto questo disegno.
Così la maglia utilizzata nella KVL è più evidente. ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[8] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 12:25
Ianero ha scritto:V_{CE} e I_C.
1) quindi mi rimane solo da ricavare la V_{cb} per ricavarmi la V_{ce}
la E_{c}
E_{c}=R_{b}*I_{b}+V_{bc}+R_{c}*I_{c} è uguale anche così?
Foto Utentesignfra
-3 2
[9] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 apr 2017, 12:29
Mischiare la maglia di uscita con la maglia di ingresso è brutto.
Circuitalmente andrebbe pure bene (a parte un segno meno), ma le equazioni vanno impostate in modo oculato, per ottenere le informazioni che servono.
L'altra equazione "buona" che devi scrivere è quella che passa attraverso generatore-R_{C}-collettore-emettitore.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 12:35
Ianero ha scritto:Mischiare la maglia di uscita con la maglia di ingresso è brutto.
come posso ricavarmi la V_{cb}?
quale segno ho sbagliato? la -Ic?
intendi
Ec=Rc*Ic + Vce+0. ?
Ultima modifica di Foto Utentesignfra il 22 apr 2017, 12:50, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentesignfra
-3 2
