Esercizio: punto di lavoro di un transistor BJT
[21] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 apr 2017, 17:52
Ti do un altro aiutino, poi prova a trovare la strada da solo: La resistenza che polarizza la base R{b} è di valore MINORE della resistenza di carico del collettore R{c}. Con queste due resistenze alimentate dalla STESSA tensione E = 12 volt, vi può essere per il transistor una sola condizione di lavoro possibile. Quale?
24,0k 6 11 13
[22] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 22 apr 2017, 20:39
Calcolata la corrente di base prova a calcolare quella di collettore supponendo il transistore in zona attiva diretta. Dovrebbe venire un risultato "strano".
signfra ha scritto:cosa intendi per risultati assurdi?
Prova poi a calcolare la V_{CE} sempre nelle stesse condizioni (transistor in zona attiva diretta) :-)
mark
3.422 2 5 6
[23] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 21:13
Ianero ha scritto:Da questa analisi che abbiamo fatto puoi capire se sei in zona attiva o saturazione, perché abbiamo supposto V_{BE}=V_{BE_{on}}, ovvero circa 0,7V.
Se questa analisi porta a V_{CE}>0.2V allora sei in zona attiva, altrimenti in saturazione.
Se invece l'analisi porta a risultati assurdi allora il transistor è interdetto, ovvero è falsa la supposizione iniziale V_{BE}=V_{BE_{on}}.
La V_{ce} =-5268 è un risultato assurdo?
Foto Utentesignfra
-3 2
[24] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 apr 2017, 21:50
"Assurdo" è il minimo che si possa dire...
24,0k 6 11 13
[25] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 23 apr 2017, 11:17
e in zona di saturazione? perché la corrente Ib non è nulla e per essere interdetto deve essere nulla sia la Ib e la Ic
Foto Utentesignfra
-3 2
[26] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 apr 2017, 11:59
signfra ha scritto:e in zona di saturazione? perché la corrente Ib non è nulla e per essere interdetto deve essere nulla sia la Ib e la Ic
Tutto qui? Mi pare un po' poco. Chi ti dice che non sia in zona attiva? Anche perché basterebbe porre R{c}=0 e ci ritroveremmo in zona attiva. Il circuito è invece sicuramente in saturazione perché non solo I{b} e I{c} non sono nulle ma addirittura I... > I... (completa aggiungendo i pedici mancanti) - un dato che si ricava semplicemente confrontando i dati disponibili, in particolare notando che R{c}>R{b} (prova a comprendere e a spiegare il perché; il vero quesito del problema è questo; poi i conti ci possono anche stare ma in questo caso sono solo abbellimenti: ciò che conta qui è l'abilità di ragionare su un circuito volutamente errato, individuarne le falle e saperle spiegare).
(se neanche qui ci arrivi, il mio consiglio è di iscriverti a un'altra facoltà a cui ti senti più portato e limitare il tuo background in elettronica al necessario per cambiare le lampadine... te lo dico con ironia ma è davvero un consiglio: frequentare un corso per cui non sei portato significa buttare via i soldi e basta).
24,0k 6 11 13
[27] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 23 apr 2017, 12:17
Tutto qui? Mi pare un po' poco. Chi ti dice che non sia in zona attiva? Anche perché(...)
io non vado in una facoltà di elettronica.
poi e Ic>Ib
se nessuno me le spiega come ci arrivo?
[EDIT: Citazione accorciata perché è un inutile doppione dell'intero post precedente]
Foto Utentesignfra
-3 2
[28] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 apr 2017, 12:25
Allora ti richiedo quanto ti han già chiesto gli altri in un thread omonimo: cosa conosci veramente di elettronica? Che scuola stai facendo? Che testi stai studiando? Se sei all'università che facoltà stai frequentando? A che anno sei? Perché senza sapere queste cose è un po' un casino darti risposte utili (che cioè sei in grado di capire veramente).
24,0k 6 11 13
[29] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 23 apr 2017, 12:36
scusa, sto seguendo elettronica e normale che parto da zero, ora non sono zero.
ingegneria informatica, sono al 3 anno, uso il testo sedra Smith.
e non c'è scritto quando entra in saturazione o quando e in zona attiva, e mi oriento su alcuni siti.
Foto Utentesignfra
-3 2
[30] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 apr 2017, 12:40
signfra ha scritto:ingegneria informatica, sono al 3 anno, uso il testo sedra Smith
Lo sospettavo, ma saperlo è un'altra cosa! Il Sedra-Smith non è un testo con cui partire da zero; che basi vi hanno dato prima di questo mattone?
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
