Delibera 180/2013/R/EEL
Quando alle due colonne della potenza attiva e di quella reattiva che ti hanno permesso di ricavare un determinato fattore di potenza, aggiungi la riga del fotovoltaico che ha potenza attiva negativa e reattiva nulla, il fattore di potenza che ottieni dalle due colonne è uguale o diverso dal precedente in cui mancava la riga del fotovoltaico?
9
Hai schivato tutte le domande pur di non rispondere.
Ora ti permetti anche di correggere le domande.
Hai detto a tutti che non hanno capito.
L'unico a credere nell'ingegneria? Non sai nemmeno cosa sia.
Hai scritto solo parole. Davanti all'ingegneria di admin, non hai risposto.
Pur di non ammettere di (tu sì) aver sbagliato, ti sei creato una discussione diversa e per quella sei partito volendo dimostrare a tutti che è necessario usare il buon senso; cosa che noi stiamo predicando da un pezzo e non solo a parole.
Per qualche dollaro in più
Post nr. 4
Post nr. 101
eppure continui a non capire.
Guerra ha scritto:L'introduzione di un impianto fotovoltaico porta ad una variazione delle caratteristiche elettriche del sistema, variando il fattore di potenza.
Post nr. 101
limit ha scritto:TUTTE LE VOLTE CHE SI AGGIUNGE UN'UTENZA DI RILIEVO BISOGNA RICALCOLARE LA SITUAZIONE
limit ha scritto:questa operazione devi farla SEMPRE, devi farla tutte le volte che all'impianto aggiungi qualcosa che abbia un minimo rilievo
L'impianto fotovoltaico ha un minimo rilievo?
admin ha scritto:
dove: potenza attiva fornita dal fotovoltaico
: potenza attiva assorbita dall'impianto
Ovviamente questo può richiedere un aumento della capacità della batteria di condensatori
Scusa
Nella tua formula hai messo 0,5 che dovrebbe corrispondere a PF 0,9 se vogliamo 0,95 non ci va 0,3?
Si, la formula scritta si riferisce al fattore di potenza 0,9; per 0,95 ci va 0,33.
La dicussione è: in presenza di un impianto fotovoltaico occorre o no intervenire sulla centralina di rifasamento?
Semplicemente ritarandola se la batteria di condensatori è sufficiente, ovviamente.
limit ha scritto:peccato che funzioni solo in teoria
nella realtà delle cose il carico di energia reattiva di un'installazione cambia continuamente ed in maniera imprevedibile
Mentre con i tuoi calcoli questo non succede, immagino
I valori da inserire nella formula sono quelli medi mensili, come le potenze che inserisci nelle tue tabelle, presumo (altrimenti quali inserisci?) ed il calcolo del fattore di potenza da ottenere serve sempre a dimensionare la potenza della batteria di condensatori
Me lo puoi far vedere il perché?
limit ha scritto:peraltro seguendo per uno solo momento questo filo che non condivido da rilevare che anche l'energia attiva del fotovoltaico cambia continuamente e può scendere repentinamente a zero per cui con quella formula puoi passare nel quadrante vietato
![\cos {\varphi _{tar}} \ge \cos \arctan \left[ {0{,}5\left( {1 - \frac{{{P_{PV}}}}{{{P_I}}}} \right)} \right] \cos {\varphi _{tar}} \ge \cos \arctan \left[ {0{,}5\left( {1 - \frac{{{P_{PV}}}}{{{P_I}}}} \right)} \right]](/forum/latexrender/pictures/0937235b56560fee8a548ec04a730b50.png)
