Hai un IP statico?
Se è dinamico è una rottura di scatole.
Accedere alla rete locale tramite internet
Paolino,
fairyvilje
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Se sarà il caso (a progetto ultimato) vedrò di provvedere.
Mi basta sapere che il tutto è fattibile se si dispone di un IP statico a cui potere accedere.
Da (dopo)domani incomincerò a fare prove.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
In effetti mi sembra giusto.
Provi così e poi vedi come ti trovi.
Ottimo!
Adesso mi sa, amico mio, che vado a nanna.
Chi sai ben tu oggi mi ha fatto girare le scatole non poco, come al solito.
Spero che prima o poi capisca che non ci si comporta in questo modo.
Mi sa però che sia una speranza vana
Pietro.
Ottimo!
Pietro.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:
Se invece vuoi un indirizzo human readable devi, appunto, usare NO-IP, che comunque è gratis, se hai voglia, una volta al mese, di confermare che vuoi mantenere il tuo indirizzo. Altrimenti cosa qualcosa tipo 20$/anno.
Potresti usare duck dns è gratis e non lo devi confermare una volta al mese
Se ti interessa puoi anche installare uno scritp direttamente sul raspberry https://www.duckdns.org/install.jsp
oppure dynu.com , come quello di prima non ha scadenza e si può installare l'aggiornamento dell'ip direttamente dal raspberry con ddclient
La metto sul piatto:
Tradofreak potresti anche creare una VPN e accedere da remoto a tutta la rete di casa in modo sicuro.
Ho dei link che ho utilizzato io trovati con google ma non voglio fare confusione preferisco "chiamare"
PietroBaima che sicuramente darà tutte le indicazioni in modo preciso.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Penso che la soluzione definitiva sia avere un IP statico. A quel punto anche l'ESP8266 sarebbe in grado di fare da server senza problemi.
Forse un'altra soluzione sarebbe fare in modo che il master di casa interroghi un server esterno (un sito web come ho già) per fargli sapere cosa succede in casa e se deve fare qualcosa in particolare.
TardoFreak
Puoi senz'altro fare una VPN con Raspi, ma, oltre ad essere piuttosto complesso è piuttosto pericoloso.
Immagina cosa succede se riescono a forzarti la password e riescono ad entrare su una VPN che comanda casa tua
Comunque il primo passo è installare RDP. La porta da usare è la 3389.
PietroBaima
Forse mi è sfuggito oppure era sottinteso, ma nella discussione si è parlato di indirizzamento e di servizi da abilitare ma nulla riguardo sicurezza ed autenticazione
Come detto da altri, una VPN permette di dare maggiore sicurezza all'accesso alla LAN da internet, per la ragione che solo l'utente in possesso del certificato abilitato può essere autenticato dal server VPN; certo, la VPN è più complessa da configurare ma garantisce maggiore sicurezza
Per maggiori dettagli:
https://openvpn.net/index.php/open-source.html
beh sì se uno non è in possesso del certificato non può stabilire la VPN Poi tutto si può violare
Io sono partito da qui e da qui per installare su raspberry.
Se a tardofreak interessa (e se ci riesco) posso fare un immagine dell'SD ma è un raspberry prima versione
Così comincio a ricambiare tutto il lavoro che ha condiviso us ESP8266
luxinterior
Non è il caso che tu spenda del tempo. Farò in modo di avere un IP fisso.
Oppure implementerò la cosa tramite il mio spazio web: il master interroga con una certa cadenza il sito per sapere se ci sono comandi in attesa (tipo: accendi la stufa a pellet), e gli trasmette le informazioni sullo stato del sistema domotico.
TardoFreak
27 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
pigreco]=π
