è di valore MINORE della resistenza di carico del collettore
. Con queste due resistenze alimentate dalla STESSA tensione E = 12 volt, vi può essere per il transistor una sola condizione di lavoro possibile. Quale?
. Con queste due resistenze alimentate dalla STESSA tensione E = 12 volt, vi può essere per il transistor una sola condizione di lavoro possibile. Quale?signfra ha scritto:cosa intendi per risultati assurdi?
sempre nelle stesse condizioni (transistor in zona attiva diretta) Ianero ha scritto:Da questa analisi che abbiamo fatto puoi capire se sei in zona attiva o saturazione, perché abbiamo supposto, ovvero circa 0,7V.
Se questa analisi porta aallora sei in zona attiva, altrimenti in saturazione.
Se invece l'analisi porta a risultati assurdi allora il transistor è interdetto, ovvero è falsa la supposizione iniziale.
è un risultato assurdo?
non è nulla e per essere interdetto deve essere nulla sia la Ib e la Icsignfra ha scritto:e in zona di saturazione? perché la correntenon è nulla e per essere interdetto deve essere nulla sia la Ib e la Ic
e ci ritroveremmo in zona attiva. Il circuito è invece sicuramente in saturazione perché non solo
e
non sono nulle ma addirittura
(completa aggiungendo i pedici mancanti) - un dato che si ricava semplicemente confrontando i dati disponibili, in particolare notando che
(prova a comprendere e a spiegare il perché; il vero quesito del problema è questo; poi i conti ci possono anche stare ma in questo caso sono solo abbellimenti: ciò che conta qui è l'abilità di ragionare su un circuito volutamente errato, individuarne le falle e saperle spiegare).Piercarlo ha scritto:signfra ha scritto:e in zona di saturazione? perché la correntenon è nulla e per essere interdetto deve essere nulla sia la Ib e la Ic
Tutto qui? Mi pare un po' poco. Chi ti dice che non sia in zona attiva? Anche perché(...)
signfra ha scritto:ingegneria informatica, sono al 3 anno, uso il testo sedra Smith
Visitano il forum: Google [Bot] e 163 ospiti
