Accedere alla rete locale tramite internet
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Accedere alla rete locale tramite internet
Messaggioda Foto Utentemisterita » 24 apr 2017, 16:30
ma il software della domotica è già funzionante? Se si come funziona a grandi linee?
comunque, non ho capito l'utilità di usare un server esterno ?%
23 5
[22] Re: Accedere alla rete locale tramite internet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 apr 2017, 21:03
Lo sto sviluppando.
Come funziona? Funziona bene. :mrgreen:
Perché un server esterno? Beh, se non hai un IP fisso e non vuoi usare scorciatoie tipo no-ip devi avere un server esterno per fare quello che ho spiegato nel messaggio [16]. Fa da tramite perché raggiungibile sia da internet che dal sistema domotico.
73,9k 8 12 13
[23] Re: Accedere alla rete locale tramite internet
Messaggioda Foto Utentemisterita » 25 apr 2017, 12:59
scusa ma se l'ip cambia, senza ip fisso o no-ip qualsiasi puntamento fai ad ogni disconnesione lo perdi, non riesco a capire come strutturi la cosa, comunque se usi una qualsiasi interfaccia da webserver sul raspi, per l'autenticazione ti basta htaccess, se invece vuoi usare l'ESP8266 personalmente in lua non ho mai trovato un metodo di utenticazione sicuro, infatti lo uso solo in lan quando non arrivo con i fili o la radio al raspebrry o come server wifi per aprire i garage. In ogni caso i dati viaggiano in chiaro quindi se non sei l'unico utente andrebbero crittografati, se hai appena iniziato il progetto io prima valutere la sicurezza che vuoi raggiungere e il tipo di dispositivo che vuoi usare per comandare la domotica prima di dover ricominciare da capo
23 5
[24] Re: Accedere alla rete locale tramite internet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 apr 2017, 13:08
Io non uso LUA, questi linguaggi li lascio a gli hobbisti. Io scrivo il firmware in C.
I dati non viaggiano in chiaro perché la rete locale è crittografata e tutto il sistema utilizza la rete locale (o meglio, le tre reti WiFi che ho a casa).
Come usare un server esterno l'ho già spiegato: fa da tramite. Il sistema, di tanto in tanto, interroga il server (internet) per sapere se ci sono richieste e gli invia lo stato del sistema. L'utente si connette al server per dargli i comandi, comandi che verranno poi letti dal master di tanto in tanto, come detto sopra.
Grazie per i consigli, molto gentile da parte tua, ma non ne ho bisogno.
73,9k 8 12 13
[25] Re: Accedere alla rete locale tramite internet
Messaggioda Foto Utentemisterita » 25 apr 2017, 13:20
Continuo a non afferrare come fai da un sito web pincopallo a inviare i messaggi di ritorno alla tua rete di casa se questa cambia ip ogni volta, comunque resterò con questo dubbio, si vede che sono troppo hobbista per capirlo O_/
23 5
[26] Re: Accedere alla rete locale tramite internet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 apr 2017, 13:23
Il server su internet NON INVIA NIENTE!
Viene interrogato dal master.
E' così difficile da capire? Fa come farebbe una segretaria: raccoglie le richieste di lavoro e, quando il boss la interroga, lei gli porge l'elenco delle richieste.
Il server è sempre raggiungibile tramite il nome. Se devi collegarti con EY non srivi l'indirizzo IP. Stessa cosa quando il master vuole collegarsi con http://www.picopallino.com, ad esempio, che è il server che fa da "segretaria".
73,9k 8 12 13
[27] Re: Accedere alla rete locale tramite internet
Messaggioda Foto Utentemisterita » 25 apr 2017, 13:31
L'esempio della segretaria mi ha confuso ancora più le idee, vabbè lascia perdere sarà colpa mia ma non ho capito proprio cosa vuoi fare ne come la vuoi fare
23 5
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
