Distribuzione libera
[1] Distribuzione libera
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 apr 2017, 20:26
Buonasera, per un ristorante di lusso, dovrei poter alimentare i corpi illuminanti passando i cavi sopra le balze di gesso presenti sulle volte, quindi pochissimo spazio e quindi senza nessuna protezione. Ci saranno diversi corpi illuminanti, pensavo di mettere una centralina dali in modo da fare le accensioni con il solo BUS senza dover passare molti cavi.
Che cavi posso installare per l'alimentazione dei faretti?
Andrebbe bene il FROR? oppure se esistesse qualcosa di idoneo ancora più piccolo.
578 3 4 8
[2] Re: Distribuzione libera
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 apr 2017, 21:21
Il cavo dovrà essere a sbalzo..o ancorato al corpo edilizo..?
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Distribuzione libera
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 apr 2017, 0:09
Che intendi per "a sbalzo" ?
Comunque, sarà appoggiato o fissato in qualche maniera al "cornicione, balza" in gesso dei soffitti.
578 3 4 8
[4] Re: Distribuzione libera
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 apr 2017, 8:13
Il Fror va più che bene
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
