da
Theremino » 27 apr 2017, 18:52
L'induttore migliora la stabilità dell'amplificatore. Se i componenti sono ben dimensionati i fenomeni di "ringing" (sovra-oscillazioni in italiano) vengono eliminati quasi totalmente.
Il resistore in parallelo diminuisce il "Q" del circuito oscillante composto dall'induttore e dalle capacità parassite. Senza il resistore il ringing invece di attenuarsi potrebbe addirittura aumentare.
- Ringing.png (4.68 KiB) Osservato 10569 volte
Si verifica il buon dimensionamento di questi componenti applicando un'onda quadra da circa 10 kHz e verificando con l'oscilloscopio che i fenomeni di ringing siano invisibili o comunque molto piccoli rispetto al segnale. Gli altoparlanti devono essere collegati e non si deve esagerare con il volume, per non sforzare amplificatore, altoparlanti e orecchie.
L'induttore deve essere avvolto in aria per evitare le non linearità e conseguenti distorsioni provocate dai materiali ferro-magnetici. Il valore tipico di questi induttori è tipicamente da 0.5 a 2 uH. Normalmente li si costruiscono avvolgendo alcune spire di filo di rame spesso intorno a un resistore cilindrico da alcuni watt che fa da supporto.
