proprietà delle pompe in oleodinamica
[1] proprietà delle pompe in oleodinamica
Messaggioda Foto Utentericcardop » 23 mar 2009, 19:59
Sono alle prese con delle pompe in un impianto oleodinamico... Con quali metodi potrò variare la portata delle pompe???
Dovrò agire sulla pressione, sulla velocità, o sulla potenza?? oppure su un altro fattore??
rik
0 1 3
[2] Re: proprietà delle pompe in oleodinamica
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 23 mar 2009, 23:43
rik,
è il terzo post che leggo , dove domandi , senza fornire i dovuti particolari.
Di che pompe stiamo parlando?
Marca e tipo almeno.
Ivan
5.336 6 10 12
[3] Re: proprietà delle pompe in oleodinamica
Messaggioda Foto UtentePeppo » 24 mar 2009, 23:27
la portata della pompa si varia agendo direttamente sulla velocità del motore pompa,in pratica uno dei metodi utilizzati è l'utilizzo di un inverter...
poi mi sembra di aver capito che sono 2 o tre post che fai domande molto generiche..
ciao :roll:
Foto UtentePeppo
