Ciao a tutti,
nel caso in cui si volessero spostare cavi elettrici/telefonici/IP dalla facciata di un edificio pubblico, chi dovrà sostenere l'onere? qualcuno di voi ha già vissuto l'"esperienza"?
L'ideale sarebbe spostarli interrandoli nella strada adiacente all'ingresso.
Grazie!
Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
6 messaggi
L'onere è a carico di chi lo richiede. Si chiama il Distributore, il quale effettuerà il preventivo dei lavori e indicherà quali sono a carico del richiedente.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:L'onere è a carico di chi lo richiede. Si chiama il Distributore, il quale effettuerà il preventivo dei lavori e indicherà quali sono a carico del richiedente.
Quindi il Distributore può sempre installare come meglio desidera i suoi cavi, appoggiandosi ai vari edifici pubblico o privati che siano?
Chiaramente lo farà sempre per via aerea, così gli costa meno..
Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore
Emanuele78 ha scritto:Quindi il Distributore può sempre installare come meglio desidera i suoi cavi, appoggiandosi ai vari edifici pubblico o privati che siano?
Vale solo per le installazioni esistenti.
Mike ha scritto:Vale solo per le installazioni esistenti.
Ero convinto che vigesse ancora l'obbligo di servitù previsto dall'articolo 1056 codice civile.
Non è più così?
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
se il motivo per cui chiedi lo spostamento sono lavori autorizzati di innovazione dell'edificio per cui si rende indispensabile rilocare la linea (es cappotto) e non sei affacciato sulla pubblica via, mi pare, il distributore sia tenuto a fare i minimi lavori necessari... Per saperlo devi fare richiesta, trasmettere la documentazione edilizia e discuterne. (mi si corregga se sbaglio)
6 messaggi
