Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
[1] Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 mag 2017, 9:23
Ciao a tutti,
nel caso in cui si volessero spostare cavi elettrici/telefonici/IP dalla facciata di un edificio pubblico, chi dovrà sostenere l'onere? qualcuno di voi ha già vissuto l'"esperienza"?
L'ideale sarebbe spostarli interrandoli nella strada adiacente all'ingresso.
Grazie!
135 1 3 8
[2] Re: Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mag 2017, 10:21
L'onere è a carico di chi lo richiede. Si chiama il Distributore, il quale effettuerà il preventivo dei lavori e indicherà quali sono a carico del richiedente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 4 mag 2017, 11:27
Mike ha scritto:L'onere è a carico di chi lo richiede. Si chiama il Distributore, il quale effettuerà il preventivo dei lavori e indicherà quali sono a carico del richiedente.
Quindi il Distributore può sempre installare come meglio desidera i suoi cavi, appoggiandosi ai vari edifici pubblico o privati che siano?
Chiaramente lo farà sempre per via aerea, così gli costa meno..
135 1 3 8
[4] Re: Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mag 2017, 13:47
Emanuele78 ha scritto:Quindi il Distributore può sempre installare come meglio desidera i suoi cavi, appoggiandosi ai vari edifici pubblico o privati che siano?
Vale solo per le installazioni esistenti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 4 mag 2017, 14:08
Mike ha scritto:Vale solo per le installazioni esistenti.
Ero convinto che vigesse ancora l'obbligo di servitù previsto dall'articolo 1056 codice civile.
Non è più così?
1.572 1 5 6
[6] Re: Spostamento cavi da edifici pubblici? esperienze?
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 4 mag 2017, 14:16
se il motivo per cui chiedi lo spostamento sono lavori autorizzati di innovazione dell'edificio per cui si rende indispensabile rilocare la linea (es cappotto) e non sei affacciato sulla pubblica via, mi pare, il distributore sia tenuto a fare i minimi lavori necessari... Per saperlo devi fare richiesta, trasmettere la documentazione edilizia e discuterne. (mi si corregga se sbaglio)
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
