Buongiorno a tutti,
ho una nuova scheda che monta un DSPIC33EP512MU810-E/PF completo di porta USB, avrei la necessità di aggiornare il DSPIC tramite USB usando una normale pen-drive con boot USB. Microchip fornisce un boot che dovrebbe fare quello che cerco, ma per poterlo compilare/usare mi risulta che serva la licenza della versione pro "SW006022-2 - MPLAB XC16 PRO Compiler (Workstation License)" che costa un capitale per un solo anno...
Mi chiedevo se quancuno ha qualche soluzione alternativa per poter aggiornare il micro tramite USB drive?
Grazie.
DSPIC33EP512MU810 aggiornamento con USB
Moderatore:
Paolino
11 messaggi
In che senso aggiornare il PIC? Non sapevo che avessero dei driver aggiornabili dall'utente, sei sicuro? In ogni caso seguo con interesse.
Credo che il dsPIC33EP512MU810 (http://www.microchip.com/wwwproducts/en ... EP512MU810) sia programmabile normalmente col PICkit3 ed MPLAB
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
La versione PRO di XC16 funziona anche a tempo determinato (non ricordo se 30 o 60 giorni) per la fase di valutazione. Se riesci a combinare qualcosa in quel periodo di tempo, ok. Altrimenti devi acquistare la licenza. Capisco che non sia proprio a buon mercato, ma la licenza PRO nasce proprio per scopi professionali.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Esatto Paolino, è proprio quello che intendevo, cercavo una soluzione alternativa alla versione originale proposta da Microchip.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Il messaggio di
Ciao.
Paolo.
Paolino
Intendevo connettere il PICkit direttamente ai 5-6 pin che servono (magari tirando dei fili direttamente dai pin del micro o dalle piste, se non sono disponibili tramite connettori) e riprogrammarlo a piacere.
Non sono sicuro che si possa fare in qualunque caso, da lì la domanda
Penso di sì, al massimo ci saranno da riprogrammare anche i fusebit ma con Mplab IDE non è un problema. Anche nel caso che sia previsto il clock esterno e questo venga dato dalla scheda dovrebbe poter funzionare lo stesso. Se i pin sono già connessi a qualcosa che presenta bassa impedenza può essere necessario sconnetterli, l'ideale sarebbe tirare via il chip dallo zoccolino. Ovviamente il nuovo firmware deve essere compatibile con l'hardware, occhio a non configurare un output e poi mandarci un livello che genera un corto circuito. In teoria il chip si potrebbe alimentare dal pickit ma non mi è mai riuscito, invece tengo la (mia) scheda accesa.
Nel caso di una scheda montata trovo che sia meglio usare l'alimentazione della scheda.
Alimentazione sua, nessun casino e/o conflitto con il PicKit.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
EcoTan ha scritto:In teoria il chip si potrebbe alimentare dal pickit ma non mi è mai riuscito, invece tengo la (mia) scheda accesa.
Mi è capitato di alimentare un pic12f683 su breadboard col pickit 3, connesso al PC col suo cavo USB e al pic12f683 con dei jumper da 4-5 cm. Per qualche motivo che non ho ancora compreso, funzionava solo da 4.25V di alimentazione in giù, sopra dava problemi. Non ricordo esattamente il messaggio di errore, se interessa lo recupero.
11 messaggi
