Reverse engineering fibroscopio monouso
[1] Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 5 mag 2017, 12:15
Ciao a tutti .
Ho recuperato un fibroscopio monouso.
In pratica si tratta di una telecamera con due led che viene connessa tramite connettore proprietario a un simil-tablet da cui riceve corrente e a cui trasmette un segnale video .
La mia speranza sarebbe quella di riuscire a ricavare il segale video dall-oggetto per poterlo utilizzare per scopi non medici.
COme da foto allegato il cavo e' composto da 9 fili.
Due sono schermati ( bianco e blu ) , gli altri rosso nero giallo verse aranncio e viola non lo sono.
Lálimentatore del tablet e' a 18 v.
Avete idee su come si possa procedere?
Ne ho , per adesso due , posso quindi sacrificarne uno ,smontarlo completamente per cercare di capire dove vardano esattamente a finire i fili, quali ai led e quali alla videocamera.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[3] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 5 mag 2017, 12:48
Il mio ha una differenza basilare la punta e' orientabile e costa circa 400 euro
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[4] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 5 mag 2017, 13:51
Allora ho smontato il tutto.
Allínterno c' e' una schedina elettronica.
dal tablet arrivano 7 fili
SDA SCL LED SCL.EE SDA.EE 5v GND
il chip é un 24LC08B http://www.datasheetbay.com/pdf/80770/24LC08B.html
Per i led e le videocamera partono 8 fili
Vled 3,3V GND Vout GND 4Mhz in due piazzole a parte i due cavi schermati 4 MHz GND e OUT GND
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[5] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 mag 2017, 18:05
.... la punta e' orientabile
scusa la curiosità, in che modo ?
In molti c'è da inserire sull'estremità dove sta l'ottica un tubetto con uno specchietto
orientato (di solito) sui 45°
nel tuo caso c'è incorporato qualche meccanismo azionato tramite l'elettronica ?
Di che tipo sono i tuoi, rigidi o flessibili ? Diametro esterno ?
K
6.396 4 5 7
[6] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 6 mag 2017, 10:24
E' un fibroscopio medico con due gradi di liberta. Im pratica due micorfili metallici scorroo a 0 e a 180 gradi rispetto alla telecamera e vengono azionati da un cursore posizionato sull'impugnatura del presidio Ruotando il manico la punta puo' essere quindi diretta a 360 gradi
qui un video della punta in movimento
qui un video del prodotto
Ultima modifica di Foto Utenteclaustro il 6 mag 2017, 10:52, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[7] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto UtenteLisia01 » 6 mag 2017, 10:32
Interessante.
Spero che qualcuno possa dare un aiuto a tutti.
Foto UtenteLisia01
10 1
[8] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 6 mag 2017, 11:02
E' un peccato buttarlo nel cestino , sta in bocca alle persone e una volta disinfettato e lavato come avere a che fare con una posata :-)
Ovviamente in ospedale non posso riutilizzarlo ma buttarlo via mi spiace troppo .
Se riuscissi a recuperarlo...ne usiamo due / tre al mese .
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[9] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto UtenteLisia01 » 6 mag 2017, 20:12
Vuoi dire che hai disponibilità di 2-3 "rifiuti" al mese? :cool:
Foto UtenteLisia01
10 1
[10] Re: Reverse engineering fibroscopio monouso
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 6 mag 2017, 20:33
Dipende , ieri ne abbiamo usati tre in un giorno solo , poi magari passa un mese che non ne usiamo nessuno..
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
