if{}, if{} e lo stile
Linguaggi e sistemi
[11] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 mag 2017, 21:18
Ianero ha scritto:Avanti Walter ora ammettilo (...)
no, non ho l'abitudine di spannarmi, mi sembrava solo comodo e veloce come riferimento, c'è un minimo di casistica.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[12] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 6 mag 2017, 1:27
WALTERmwp ha scritto:Io indento così.
Ognuno ha le proprie abitudini e quando si legge un listato impostato diversamente si ha la sensazione di perdere immediatezza; almeno a me da quell'impressione.
Gli if senza le graffe! Sono sconvolto
:mrgreen:
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[13] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 6 mag 2017, 8:31
Anch'io uso le graffe nel modo che mette a disagio Foto UtenteFedhman.
In più sono sprecone, lascio righe vuote tra gruppi di istruzioni, e mi piace allineare in verticale le linee che contengono operazioni simili, aggiungendo spazi se necessario.
Metto spazi intorno a +, -, *, /, =, ecc..
Preferisco nomi delle variabili lunghi e descrittivi, ed evitare troppi commenti dentro il codice.
I tab danno troppi problemi, preferisco indentare con 4 spazi.
Codice: Seleziona tutto
#include <time.h>
#include <string.h>
#define NOERROR                  0
#define ERROR_ILLEGAL_FORMAT    -1
#define ERROR_ILLEGAL_DATE      -2
Function:
int millenniumDays(char *yyyymmdd, long *days)
Parameters:
char *yyyymmdd       : date in yyyymmdd format
long *days           : to return elapsed days
Description:
returns the number of elapsed days from January 1st, 2000 to the specified date
(not included), or until today (not included) if the yyyymmdd string is NULL.
Return values:
NOERROR              : correct execution
ERROR_ILLEGAL_FORMAT : the input string has an illegal format
ERROR_ILLEGAL_DATE   : the input date is out of bounds or incorrect
Notes:
works from 1900-03-01 to 2100-02-28.
Returns negative values for dates before 2000-01-01.
    int bError = NOERROR;
    if (yyyymmdd == NULL)
        // Calculate elapsed days from 2000-01-01 until today (not included):
        const int secondsInADay                  = 86400;
        const int daysFrom1970_01_01To2000_01_01 = 10957;
        // Works only for system dates from 1970 onward
        //(otherwise truncation toward 0 instead of floor in C99 integer division must be taken into account):
        *days = (time(NULL) / secondsInADay - daysFrom1970_01_01To2000_01_01);
    else
        // Calculate elapsed days from 2000-01-01 until yyyymmdd date (not included):
        const int monthDays              [12] = {31,  28,  31,  30,  31,  30,  31,  31,  30,  31,  30,  31};
        const int sumOfPreviousMonthsDays[12] = { 0,  31,  59,  90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334};
        int       year, month, day;
        if ((strspn(yyyymmdd, "0123456789") == 8)
            (yyyymmdd[8] == '\0'))
            year  = (yyyymmdd[0] - '0') * 1000 + (yyyymmdd[1] - '0') * 100 + (yyyymmdd[2] - '0') * 10 + (yyyymmdd[3] - '0');
            month = (yyyymmdd[4] - '0') *   10 + (yyyymmdd[5] - '0');
            day   = (yyyymmdd[6] - '0') *   10 + (yyyymmdd[7] - '0');
            // If it is an acceptable date:
            if ((((year > 1900) && (year < 2100)) || ((year == 1900) && (month >= 3)) || ((year == 2100) && (month <= 2)))
                ((month >= 1) && (month <= 12))
                ((day >= 1) && ((day <= monthDays[month - 1]) || ((day == 29) && ((year % 4) == 0) && (year != 2100)))))
                // Calculate year and month days, withouth adjusting for leap years for the moment:
                *days  = (year - 2000) * 365 + sumOfPreviousMonthsDays[month - 1];
                // Adjust for leap years and add day-of-month days:
                // (*days - 32..58) / (365 * 4): anything works between 32 and 58 to distinguish between February and March,
                //                               to add one day every 4 years, but only from March onward.
                // - (*days < 32..58): is needed because C99 integer division does not floor the result, but truncates it toward 0.
                *days += (*days - 32) / (365 * 4) - (*days < 32) + day;
            else
                bError = ERROR_ILLEGAL_DATE;
        else
            bError = ERROR_ILLEGAL_FORMAT;
    return bError;
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[14] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 mag 2017, 8:51
Pensavo di essere l'unico e non osavo dichiararlo ma io adotto lo sile GuidoB
Spazi in quantità, nomi variabili lunghi quanto serve, allineamento verticale,
Unica differenza identaizone 2 spazi (no tab!)
4.311 3 4 9
[15] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 mag 2017, 9:12
Io ho uno stile di scrittura in C che coincide quasi totalmente con le linee guida del Kernel di Linux sul codice:
https://www.kernel.org/doc/html/v4.10/p ... style.html
Se devo formattare del codice velocemente utilizzo il programma Astyle, ha una lista di stili già pronta, basta selezionare quello desiderato:
http://astyle.sourceforge.net/astyle.ht ... le_Options
Per i tab uso l'impostazione di default a 8 colonne, con alcuni linguaggi ho i SoftTab (o SmartTab) a 4 colonne. L'impostazione globale viene effettuata via Editorconfig:
http://editorconfig.org
ha i plugin per molti editor tra cui quello che uso io Vim.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[16] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 mag 2017, 10:58
Questione importante quando si lavora a progetti insieme agli altri, molto meno quando si è da soli a fare le proprie cosette hobbistiche.
Io per le classi, ma solo per le classi metto la parentesi a capo. Magari anche per qualche documento CSS.
Per cicli, if e funzioni, sempre sulla stessa riga che sennò consumo la rotella del mouse! :mrgreen:
Quando è opportuno uno Shor If mi fa sentire molto meglio! :ok:
echo $var==TRUE ? 'TRUE' : 'FALSE';
Certo che quando faccio un giretto su Python e non uso le parentesi....AH! aria fresca :D :D :D
Aggiungo che gli IDE moderni spesso ti fanno scegliere lo stile che vuoi usare e sistemano tutto magicamente loro. Penso a PHP Storm che è davvero :cool: :cool: :cool:
Sull'IDE di Arduino incasino spesso tutto perché scrivo con una mano solo che l'altre regge qualche filo #-o Però sembra apprezzare lo stesso, sarà abituato a peggio :mrgreen:
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[17] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2017, 12:39
Hasta la tabulazione a due spazi siempre!
73,9k 8 12 13
[18] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 mag 2017, 12:44
In passato usavo la prima, ma ora che compongo codice principalmente con notepad++ uso la seconda perché quando l'editor contrae le strutture con la prima spesso si incasina.
Comunque sia uso una sola versione per progetto e quando apro codice composto in passato perdo anche ore ad eggiornare tutto lo stile :D per questo apprezzo molto linguaggi come python e coffescript
Sui nomi delle variabili sono maniaco, o in italiano o in inglese, mai miscugli tipo DateLetturaOne ecc
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[19] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 6 mag 2017, 14:07
Per la tabulazione uso sempre il TAB, per i nomi di variabili una volta usavo NomeDellaVariabile ma ultimamente scrivo nome_della_variabile
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[20] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2017, 14:37
Anche io metto molte istruzioni in una singola riga proprio per avere meno linee.
73,9k 8 12 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
