if{}, if{} e lo stile
Linguaggi e sistemi
[21] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 mag 2017, 14:41
Mai sentita questa esigenza. Soprattutto ora che gli ide sono fantasticamente multi-tab e hanno il collapse del codice.
C'è da dire che io ho un 27 pollici e diversi schermi, e comunque non sono un programmatore di mestiere come voi, dunque le cose che mi vengono sotto mano sono generalmente più semplici.
Però vi invito, se non lo avete fatto mai, ad esplorare le potenzialità dei nuovi ide proprio nella gestione degli stili e nel mettere ordine nel codice, nonché la loro infinitamente migliorata navigabilità.
Io prima non lo facevo, mentre ora spesso mi studio più approfonditamente l'ide e risparmio un sacco di tempo.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[22] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2017, 14:44
La funzione di collapse non la uso, devo avere sempre tutto il codice sotto controllo.
Suddivido però il programma in molti moduli e, molte volte, riesco a riutilizzarli.
73,9k 8 12 13
[23] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 6 mag 2017, 16:29
Quando programmo i PIC inizializzo tutti i registri delle periferiche che non uso, in genere scrivendo funzioni tipo "inizializza_ADC" che poi richiamo. Quelle le tengo sempre collassate ma in generale anche io preferisco vedere tutto il codice.
Raramente scrivo più istruzioni sulla stessa riga, se lo faccio tendo a confondermi e dimenticarmi dei pezzi.
Foto UtenteGuidoB anche io metto spazi tra le operazioni matematiche, trovo che rendano il codice molto più leggibile e scorrevole ad un'occhiata distratta. Tra l'altro anche io apprezzo molto i luuuuuunghissimi nomi di variabili, per la mia scarsa memoria è molto meglio scrivere codice estremamente autodescrittivo che risparmiare spazio.
Ho notato che i TAB danno problemi quando copio e incollo pezzi di codice tra IDE diversi. Dovrei smettere di usarli ma l'abitudine è forte.
Interessanti gli IDE con formattazione automatica.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[24] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2017, 16:36
I tab portano solo casini. La prima cosa che faccio su qualsiasi IDE è quello di spuntare l'opzione di sostituire i tab con gli spazi.
73,9k 8 12 13
[25] Re: if{}, if{} e lo stile
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 6 mag 2017, 16:52
Non ho mai fatto caso ad un'opzione del genere! Lo farò alla prima occasione.
Ottimo, grazie
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
