Io non ne capisco, ma nell'impossibilità di reperire schemi e documentazione sull'elettronica, non sarebbe più facile eliminarla e sfruttare la parte meccanica, l'illuminazione e la telecamera e vedere di trovare un modo di interfacciarle con i PC ?
K
Reverse engineering fibroscopio monouso
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
non è un fibroscopio, è nato per sostituirlo e per limitare la trasmissione di infezioni essendo usa e getta, si chiama videoscopio (con molta fantasia) ed è usato per la broncoscopia
Il chip è una memoria EEPROM da 8K e a lei sono collegati i pin SDA.EE SCL.EE (prot. I2C)
non è in grado di "ragionare" per cui sarà usata per tenerci info
anche U2 è un chip ma non riesci a leggere il codice giusto ?
comunque su quella scheda a parte il video PAL?
è tutto basato su I2C, se non lo spii mentre funziona non ci cavi un ragno dal buco
il movimento probabilmente è basato su muscoli in flexinol, spiegherebbe in parte pure il costo
non andrebbe buttato ma rimandato alla fabbrica per avere sconti sui nuovi
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ci sono due bus I2C, il primo è usato per leggere la memoria EEPROM, la quale molto probabilmente contiene le informazioni sul sensore video utilizzato, forse esistono più modelli o più fornitori con chip diversi. Sul secondo bus I2C molto probabilmente vengono trasmesse le immagini video.
Se hai a disposizione un logic analyzer puoi sniffare i dati trasmessi e esaminarli per capire cosa viene trasmesso e individuare meglio quale hardware è presente. Il bus I2C ha come range di frequenza dai 100 kHz a 400 kHz, di più non credo, I2C non è un bus adatto per le trasmissioni al lunga distanza, non è protetto contro le interferenze. Non serve un logic analyzer con frequenze di campionamento elevate, vanno più che bene quelli che si trovano su eBay a pochi euro da collegare via USB al PC.
Se anche dopo riesci ad individuare esattamente come funziona il sensore video o altre funzioni, non puoi collegarlo direttamente al PC, serve per forza un dispositivo intermedio che riceva i dati dal bus USB e le rigiri in modo opportuno sui 2 bus I2C della scheda, ad esempio. Questa cosa di solito viene fatta con un microcontrollore opportuno e la sua programmazione per una cosa del genere non è facile, bisogna poi scrivere un software sul PC per visualizzare le immagini video ricevute.
A noi anestesisti il responsabili del prodotto ci hanno detto che non viene ritirato e che lo possiamo buttare , a me dispiaceva ecco perche' volevo riciclarne almeno uno per quando mi cade un bullone dietro il carter della moto :)
xyz ha scritto:Questa cosa di solito viene fatta con un microcontrollore opportuno e la sua programmazione per una cosa del genere non è facile, bisogna puoi scrivere un software sul PC per visualizzare le immagini video ricevute.
Ok la cosa e' troppo incasinata, passo al piano B .
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 90 ospiti
