IsidoroKZ ha scritto:
PietroBaima: ad alta frequenza l'induttanza riduce il ripple di corrente, ma il valore medio rimane lo stesso.
Ecco, questo è interessante.
Io penso che, probabilmente errando, quando alzo la frequenza di commutazione, la potenza prelevabile dal carico (meccanico, in questo caso) debba diminuire perché il gruppo LC (o anche solo L) filtri, quindi rigetti indietro potenza del segnale.
Però io so che la tensione di uscita di un buck è pari a D*Vi, quindi non compare la frequenza di commutazione. Dove sbaglio?
Se passo in DCM il convertitore assume una resistenza equivalente e cambia il suo modo di funzionamento in modo radicale. Cosa rappresenta questo per la macchina elettrica?
Sempre che un motore pilotato in PWM sia assimilabile ad un convertitore step-down con un carico (che rappresenta la potenza erogata dal motore), cosa di cui non saprei valutare i limiti modellistici.
Pietro
