Un caloroso saluto a tutti.
Non so se questo è il posto giusto per richiedere quanto segue, se non lo è, perdonatemi.
Dunque, la mia richiesta vi farà capire quanto sono ignorante in tema, ma allo stesso tempo sottolinea la mia volontà di capire.
Semplicemnte stò cercando di capire se è possibile realizzare una scheda per acquisire dati analogici e trasmetterli via USB ad un PC, che con semplice software (magari realizzabile per proprio conto) sia facile da gestire.
Lo so, molto generalizzato, ma per incominciare mi basterebbe sapere se è fattibile.
Grazie a tutti.
Bruno
acquisizione dati
[2] Re: acquisizione dati
Per essere fattibile è sicuramente fattibile.
Con le poche informazioni fornite però non è possibile formulare altra risposta.
Dovresti almeno indicare il tipo di dati da acquisire (grandezze fisiche) ed il loro numero: 1 segnale o 10 segnali.
In funzione del range di valori possibili per ogni segnale da acquisire e dal numero di segnali dipende la struttura del circuito che andrai a realizzare.
Semplificando di molto dovresti avere un DAC per ogni segnale da acquisire, il valore digitale verrebbe quindi inviato al PC attraverso un PIC (famiglia 18f) che integra la USB.
Fabio
[3] Re: acquisizione dati
Ciao e grazie per la tempestiva risposta, e hai ragione, sono stato decisamente poco generoso nelle informazioni, ma la ragione stà nel fatto è che è un'idea che stà prendendo forma da qualche giorno.
Comunque i dati che dovrei acquisire dovrebbero essere del tipo TAG o similare, comunque una serie di bit.
L'importante per me è il software, che possa gestire tale informazione, sviluppandone altre, tipo quante volte è passato, il tempo che intercorre tra un passaggio e l'altro ecc. Come dicevo, sono ancora in fase di idea, che ritengo se comprendo la metodologia, potrò sviluppare meglio.
Altra cosa, menzioni DAC, ma cosa significa?
un progrmma del genere inoltre, è possibile realizzarlo con excel? probabilmente ho detto una fesseria.
Grazie ancora
Grazie ancora
[4] Re: acquisizione dati
Ciao, chiedo scusa è stato un errore di digitazione, non intendevo un DAC ma un ADC.
I DAC sono convertitori da Digitale ad Analogico, gli ADC sono convertitori da Analogico a digitale.
Tu devi acquisire dati analogici e inviarli ad un PC per essere elaborati, il PC può elaborare solo informazioni digitali, quindi devi convertire i segnali analogici in digitali prima di inviarli al PC.
Con excel puoi elaborare i dati ottenendo tutte le informazioni statistiche che ti servono, ma non credo sia in grado di acquisire dati da USB o seriale o altro che non sia un file o un data-base. Comunque non conosco excel così a fondo da poter essere la mia una risposta esaustiva.
Secondo me ti servirà un programma ad hoc che comunichi con i convertitori ADC per acquisire i dati e salvi questi dati in modo che poi excel li possa elaborare, o che il software stesso esegua le analisi necessarie.
Fabio
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[5] Re: acquisizione dati
Se il problema e' l'acquisizione dati mediante USB,
suggerisco di prendere in considerazione la soluzione illustrata
in questo corso.
Il dispositivo in questione, NI USB-6008 con 8 canali analogici d'ingresso,
e' gia' dotato di software per questa funzione.
in questo corso.
[6] Re: acquisizione dati
Garzie ancora ad entrambi, ogni risposta è sempre più esaustiva per me.
Il corso che mi indica g.schgor però, non credo che faccia al mio caso, anche se molto ma molto interessante per altri scopi.
Ripeto, grazie infinite
g.schgor
- Contatta:
[7] Re: acquisizione dati
La citazione del corso era solo per indicare il dispositivo di acquisizione
(su cui il corso e' basato). E' ovvio che il programma per la raccolta e
l'elaborazione dei dati potrebbe essere sufficiente il VI-Logger (fornito
col dispositivo) e non richiede necessariamente LabWiev.
[8] Re: acquisizione dati
Rinnovo i miei ringraziamenti, siete fantastici.
Ultima domanda
dato che ho poco tempo da dedicare a ricerche in rete, mi sapete dare titoli di testo sugli argomenti da me ricercati?
sono all'antica. Il cartaceo, oltre al tempo, mi distrae molto meno.
Grazie ancora
bruno
Ultima domanda
Grazie ancora
bruno
