Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
[11] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mag 2017, 20:17
occhei è un ovvove! ma vi rendete conto? ha riciclato i colori che c'erano (al posto del g/v) e poi ha usato gli zeta-mini che costano... "una barca di soldi" #-o
classico disturbo bipolare dell'installatore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[12] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto UtentePazzini88 » 8 mag 2017, 20:21
Quindi è corretto o sbagliato ?cosa devo contestare
5 2
[13] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 mag 2017, 21:37
Secondo me era meglio l'impianto vecchio, questi hanno fatto finta di rifarti l'impianto, hanno lasciato le vecchie forassiti che sono molto piccole e per non avere beghe hanno lasciato i vecchi fili e un po forzato vi hanno infilato dentro il filo di terra. Io sono trent'anni che non faccio l'elettricista ma a casa mia l'impianto l'ho fatto da solo la firma me l'ha messa un amico che ha una ditta. Un impianto del genere non me lo avrebbe firmato. i fili che escono dal contatore si vede da lontanop che non sono adeguati.
7.800 4 6 7
[14] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 9 mag 2017, 7:13
Foto UtentePazzini88 te lo abbiamo scritto tutti.....l'impianto non risponde alla norma CEI 64-8:
- non si possono nastrare i conduttori di vari colori per renderli g/v
- le nuove giunzioni vanno eseguite con appositi morsetti
- la linea montante deve avere una sezione almeno pari a 6mmq
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 9 mag 2017, 8:21
Io darei un'occhiata anche al quadro elettrico a questo punto!
1) qual è la distanza dal contatore Enel ? E' inferiore a 3 metri?
2) Gli interruttori hanno un potere di interruzione di 6kA (tutti e non solo il generale)?
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[16] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 9 mag 2017, 8:35
Il potere di interruzione da 6kA è richiesto solo sull'interruttore generale(Ig) a valle del quadro contatori (per una fornitura monofase) , non serve che gli interruttori nel centralino abitazione posseggano questa caratteristica.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[17] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 9 mag 2017, 8:46
iosolo35 ha scritto:Il potere di interruzione da 6kA è richiesto solo sull'interruttore generale(Ig) ...
Se nel quadro sotto il contatore ci sono più interruttori io li metterei tutti da 6kA. Se la corrente di corto cicuito nel punto di installazione è maggiore di 4.5kA gli interruttori a valle del generale potrebbero essere danneggiati in caso di guasto.
Scusa perché perché dici
iosolo35 ha scritto:... è richiesto solo sull'interruttore generale(Ig) ...
, io non ho trovato questa limitazione da nessuna parte (mi è sfuggita?).
p.s. di seguito il link di un altro post dove si parlava del potere di interruzione nei centralini domestici.
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=64382&start=40
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[18] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 9 mag 2017, 8:53
perché di solito c'è un solo interruttore Ig a valle del contatore, chiaramente se ce ne sono più di uno (mi sembra al massimo 3) tutti questi devono avere quella caratteristica per esempio da 6kA
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[19] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto UtentePazzini88 » 9 mag 2017, 9:45
grazie mille a tutti, domani mi farò sentire con chi ha rifatto l'impianto e vi farò sapere.
5 2
[20] Re: Un rifacimento impianto elettrico con qualche dubbio
Messaggioda Foto UtenteNSE » 9 mag 2017, 11:29
Adesso dopo la valutazione tecnica ne serve una procedurale.
Se sei un utilizzatore finale, a questo punto sei consapevole che hai a che fare con una azienda poco seria e/o che ha fatto un intervento contestabile.
E ora?
ti muovi da solo?
Il mio suggerimento è che hai abbastanza informazioni per pensare di doverti appoggiare ad un professionsita che ti aiuti a gestire la cosa.
Non è detto che le cose che non vannno, sono solo quelle che hai eveidenziato.
Saluti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 182 ospiti
