TV Thomson: alimentatore non funziona
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per essere più preciso la lampadina da 12V e 10W in parallelo con RL12 si è accesa lievemente dopo qualche secondo e si è spenta dopo qualche secondo, pur conitinuando ad essere sotto tensione il circuito del tv..
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Eh sì chi ti ha venduto la resistenza si è proprio sbagliato a leggerla e non è il primo che incontro a sbagliare la divisione x10 od x100.
Tornaci e digli di dartene una da 0,68 ohm 1W od anche 2W.
Se ne hai da 0,47 od 0,39 vanno bene lo stesso oppure se ci riesci fai una serie e parallelo di quelle che hai
Metti la resistenza e vediamo questo tubo che si illumina!!!!!!!!!!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Dovrei avere conservato la vecchia resistenza che avevo tolto dal circuito che dovrebbe essere ancora buona provo a cercarla, l'avevo cambiata preventivamente per non aver problemi una volta che fossero tornate le giuste tensioni del circuito del tv.. comunque prima di saldarla sul circuito del tv la misurerò col multimetro digitale e ti scriverò il valore che misurerò col multimetro, i suoi colori e la tipologia della resistenza..
AccDel
ciao,
metti una foto di tutte e due le resistenze.
Alex
Le foto non riesco a caricarle in allegato al post perché sono troppo pesanti
, comunque ho trovato la vecchia resistenza (anche se penso sia superfluo dirlo è cilindrica) ha 5 colori ovvero verde, blu, argento, argento, giallo e misurata col multimetro digitale la misura dovrebbe essere circa 0,9 ohm, è lunga cica 9 mm con un diametro di circa 3 mm...
AccDel
.....come ti dicevo!!!
la resistenza 0,56 ohm .
Rimontala e vediamo cosa altro c'è
http://www.drogbaster.it/come-leggere-c ... stenze.htm
Alex
Il televisore si è acceso!!! Sono davvero molto molto contento.. una grande soddisfazione come puoi immaginare! Provo a collegare il decoder per il seganale del digitale terrestre, vedo che fa però delle linee oblique diciamo dopo la nebbiolina ( non so se è giusto il termine) della schermata iniziale...
AccDel
Spento e riacceso il tv mi è comparsa una linea verticale centrale fissa bianca su schermo nero dopo che ho mosso il telaio del tv e prima di attaccare il decoder per segnale digitale terrestre ( prima lo avevo scritto in modo errato scusate)..
AccDel
