LETTERA G 37/2008
Moderatore:
iosolo35
9 messaggi
Ciao I possessori della lettera g possono anche effettuare lavori elettrici che concernono i locali dei gruppi di pressione tipo installazione luce emergenza o termoconvettore , quali sono i limiti
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
La lettera G del DM 37/2008 solitamente viene splittata in parte elettrica e parte idraulica la parte elettrica è a carico dell' elettricista la parte idraulica chiaramente del idraulico.
Per installare l'illuminazione di sicurezza non è sufficiente avere la lettera G, anzi quella non serve a niente per questo tipo di impianto bisogna possedere almeno la lettera A.
ce' un parere del ministero dello sviluppo che dice che non è splittanile la lettera g e non è possibile limitarla ad un tipo di impianto .
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
simoneSq1980 ha scritto:Ciao I possessori della lettera g possono anche effettuare lavori elettrici che concernono i locali dei gruppi di pressione tipo installazione luce emergenza o termoconvettore , quali sono i limiti
L'installazione di un impianto di illuminazione di emergenza rientra nel campo di applicazione della lettera a), come anche il termoconvettore elettrico, ovvero la presa elettrica dedicata.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Qui in provincia di Trento e Bolzano le due Camere di Commercio hanno splittato sia la lettera A che la lettera B che la lettera G hanno addirittura imposto delle limitazioni su certi tipi di impianti da eseguire.
Per esempio un installatore possiede la lettera però limitatamente ad produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica ha una limitazione su installazione di porte cancelli e barriere e sugli impianti parafulmini
simoneSq1980 ha scritto:ce' un parere del ministero dello sviluppo che dice che non è splittanile la lettera g e non è possibile limitarla ad un tipo di impianto .
Hai un link al parere citato?
Io non ne sapevo niente
Parere negativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento parziale dell’abilitazione di cui alla lettera G, “impianti antincendio”, di cui al DM 37/08.
La CPA (Commissione Provinciale Artigianato) di Roma ha posto il quesito, a cui il Ministero ha dato risposta con il parere n. 122295 del 24 maggio 2012.
Già in precedenza, nel 2004, lo stesso Ministero si era espresso allo stesso modo, pertanto in sintonia con quanto affermato dal Comando Generale dei Vigili del Fuoco, che con determinazione ha manifestato la contrarietà.
Il parere recita: “la lettera G non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e la parte idraulica in un tutt’uno, non essendo possibile limitarla comunque ad un solo tipo di impianto”.
Documentazione:
Parere del M.S.E. n. 122295 del 24/05/2012
Documentazione:
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
Quindi anche le altre lettere non possono essere scorporate o limitate la nostra ditta per esempio aveva delle limitazioni come scritto da iosolo35
Mike ha scritto:simoneSq1980 ha scritto:Ciao I possessori della lettera g possono anche effettuare lavori elettrici che concernono i locali dei gruppi di pressione tipo installazione luce emergenza o termoconvettore , quali sono i limiti
Salve, dove posso trovare maggiori informazioni a riguardo? Ci sono delle indicazioni più precise sulle tipologie di impianto?
MarcelloFioravanti
5 1 - Messaggi: 4
9 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
