TV Thomson: alimentatore non funziona
Mi spiego meglio, riferendomi alla foto dell'allegato del post precedente, praticamente il filo rosso della ventosa parte dal trasformatore di riga ed ha una guarnizione in gomma, la guarnizione in gomma si appoggia sul rivestimento in plastica del trasformatore di riga... non so se sono riuscito a spiegarmi meglio...
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Mi si è rotta praticamente un pezzo della plastica della scocca esterna del trasformatore di riga ( la parte cilindrica) dove si apoggia come rivestimento esterno la guaina (penso in gomma) del filo rosso della ventosa...
AccDel
se hai del nastro autovulcanizzante, puoi avvolgerlo per eliminare che entri umidità.
Altre soluzioni non le vedo, è un punto molto particolare e critico per creare archi elettri, non mettere niente vernici o collanti.......
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Lo immaginavo che fossa un punto molto critico, se per il momento mettessi del nastro isolante? purtroppo per adesso non ho il nastro autovulcanizzante..
Invece per il discorso delle pista abrasa del post 247, avrei trovato lo smalto bianco che serve per i ritocchi dei sanitari del bagno (lo avevo comprato tempo fa), può andare bene comunque per sigillare la pista abrasa del circuito elettrico del tv?
AccDel
si per lo smalto bianco.
no per il nastro isolante ! Hai del sigillante tipo mastice che viene usato per sigillare i pianicottura?
Altrimenti non metti niente fino a che non hai qualcosa di idoneo.
Alex
Ti ringrazio dei consigli, purtroppo non ho neanche il sigillante tipo mastice che si usa per sigillare i piani cottura, attenderò di comprare il nastro autovulcanizzante. Vorrei aprire un altro argomento sempre riguardante l'analisi del guasto però di un altro tv, se vuoi ti anticipo il problema, volevo provare aggiustarlo nei prossimi giorni...
AccDel
Bene!
Però mi devi promettere di non andare in giro per il telaio a provare/togliere o cambiare componenti a casaccio.
Munisciti di schema elettrico e impara a conoscere ed individuare i vari stadi del TV, ma importante anche i colori delle resistenze
Quindi al prossimo post
Alex
Cercherò di fare del mio meglio e di prepararmi al meglio per affrontare la nuova analisi del guasto tv..
allora più tardi apro il nuovo argomento e quando puoi ci sarà una nuova avventura da affrontare per una nuova analisi del guasto tv.
AccDel
Praticamente c'è un altro problema, dei pin tra zoccolo del tv e tubo catodico uno si è staccato lato tubo catodico. Avevo dovuto nuovamente togliere lo zoccolo del tv poiché si erano riproposte sullo schermo del tv le righe bianche del post 242, ho provato a rinserire il pin nella sua sede del tubo catodico ma rimane lento e quando tolgo lo zoccolo del tv il pin rimane su di esso (il pin di collegamento con il tubo catodico è il numero 6 sullo zoccolo tv), come posso rinserirlo corrattamente nella sua sede del tubo catodico?
AccDel
