Contributo alla corrente di corto dei motori asincroni
[1] Contributo alla corrente di corto dei motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemalex » 10 mag 2017, 0:10
Immaginiamo un motore alimentato tramite un inverter per la regolazione della velocita' o attraverso un softstarter per l'avviamento, fornisce un contributo alla corrente di corto della rete di alimentazione in caso di guasto??
Foto Utentemalex
[2] Re: Contributo alla corrente di corto dei motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 mag 2017, 7:16
Se il soft starter ha messo il motore in parallelo sulla rete, un contributo ci dovrebbe essere con frequenza decrescente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
