Posa canala
[1] Posa canala
Messaggioda Foto UtentePsimo » 10 mag 2017, 8:45
Dobbiamo posare una canala metallica con dei cavi unipolari con guaina da 185mmq tipo FG7OR nello stabilimento, volevo porre alcune domande a voi che conoscete bene le norme: che tipo di posa è canala metallica senza coperchio e cavo con guaina rispettando le regole della 64-8 del capitolo ambiente a maggior rischio in caso di incendio? se in un'altra canala senpre senza coperchio poso un cavo da 20kV posso farlo? devo mettere a terra le 2 canale?
Foto UtentePsimo
55 2
[2] Re: Posa canala
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mag 2017, 9:26
Psimo ha scritto: che tipo di posa è canala metallica senza coperchio e cavo con guaina rispettando le regole della 64-8 del capitolo ambiente a maggior rischio in caso di incendio?
La conduttura è del gruppo C2 ed è ammessa negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio purché protetta a monte da interruttore differenziale.
Sì.
No, perché la conduttura in BT non è una massa e la conduttura in MT ha i cavi con rivestimento metallico messo a terra da entrambi i lati.
Ovviamente sono tutti aspetti che il progettista deve aver valutato e considerato nel progetto. Come il fatto che se con la conduttura MT attraversi un compartimento antincendio va opportunamente protetta se alimenta circuiti di sicurezza e/o sganciata a monte per la sicurezza delle squadre di soccorso (VVF).
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Posa canala
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 mag 2017, 13:02
Foto UtenteMike, se la classifichi c2 a me risulta che si deve collegare a terra la canalizzazione oppure posare un conduttore nudo dentro di essa.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Posa canala
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mag 2017, 13:51
iosolo35 ha scritto:Foto UtenteMike, se la classifichi c2 a me risulta che si deve collegare a terra la canalizzazione oppure posare un conduttore nudo dentro di essa.....
C2) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione, contenuti in tubi protettivi metallici o involucri metallici, senza particolare grado di protezione incluse le passerelle continue forate o filo; in questo caso la funzione di conduttore di protezione può essere svolta dai tubi o involucri stessi o da un conduttore (nudo o isolato) contenuto in ciascuno di essi (1).
(1) L'utilizzo di un conduttore di protezione nudo contenuto in ciascun tubo o involucro rappresenta una cautela addizionale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Posa canala
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 mag 2017, 14:24
Sì hai ragione....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
