Problemi con USB.Init()
[1] Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto Utentejova » 29 apr 2017, 0:56
Ad Arduino è connessa una USB Host Shield e all'inizio dello sketch ho
#include <SPI.h>
#include <USB.h>
#include <usbhub.h>
#include <usbh_midi.h>
USB USB;
USBH_MIDI Midi(&USB);
e mi succede che la presenza di queste istruzioni nel void setup()
if (USB.Init() == -1) { while(1);}
non mi fa accendere i segmenti di un display collegati ai pin 11, 12 e 13 di Arduino.
Come mai ? Quei pin sono usati per caso dalla scheda USB ? Purtroppo l'unico pin libero che mi rimane è il pin analogico A5, ma se anche uso A5 come pin digitale al posto di uno dei tre di prima, non cambia nulla.
Foto Utentejova
4 5
[2] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto Utentexyz » 29 apr 2017, 2:14
Quel codice si comporta in questo modo: se non riesco ad inizializzare USB blocco tutto in un loop infinito.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto Utentejova » 29 apr 2017, 8:26
sì quello lo sapevo, quello che non capisco è...se la USB funziona perché alcuni segmenti non accendono ?
Foto Utentejova
4 5
[4] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 mag 2017, 9:44
jova ha scritto:Ad Arduino è connessa una USB Host Shield e...
Difficile a dirsi, probabile che riesca a capirlo tu, avendo i riferimenti della scheda (schema elettrico) nonché la stessa sott'occhio.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto Utentejova » 4 mag 2017, 23:24
In che senso dici che potrei capirlo avendo sottomano la scheda ?
Foto Utentejova
4 5
[6] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 mag 2017, 23:49
jova ha scritto:In che senso dici che potrei capirlo avendo sottomano la scheda ?
nella misura in cui lo vedi tu mentre gli altri non possono.
Dovresti fare uno schema, anche semplice, ma che consenta di capire esattamente cosa e come hai collegato quello che stai impiegando.
Utilizza FidoCadJ, se hai dei dubbi chiedi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto Utentejova » 5 mag 2017, 15:56
Non credo serva postare lo schema in quanto il problema è indipendente dal tipo di circuito ma dipende esclusivamente dalla contemporaneità di 2 eventi:
1) presenza del controllo if (USB.Init() == -1) { while(1);}
2) 7 segmenti connessi a partire dal pin 5 al pin 11, con pin 12 e 13 rispettivamente necessari per attivare i due digit.
Se tolgo il controllo, i pin 11 12 e 13 funzionano regolarmente.
Con controllo attivo, funziona tutto solo se i 7 segmenti li collego dal pin 2 al pin 8, con 9 e 10 per l'attivazione delle due digit, senza però coinvolgere i pin 11 12 e 13
Comunque, sembra proprio che i pin 11 12 e 13 (e anche il 10 ) servano per fare comunicare Arduino con l'host https://www.robotstore.it/product/657/A ... hield.html
Foto Utentejova
4 5
[8] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 mag 2017, 1:27
jova ha scritto:Comunque, sembra proprio che i pin 11 12 e 13 (e anche il 10 ) servano per fare comunicare Arduino con l'host
Secondo me in questo caso l'host è arduino
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto Utentejova » 10 mag 2017, 14:13
in che senso
Foto Utentejova
4 5
[10] Re: Problemi con USB.Init()
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 mag 2017, 19:32
MassimoB ha scritto:Secondo me in questo caso l'host è arduino
Il microcontrollore Atmel presente su Arduino più diffuso non ha compatibilità con USB in hardware, quindi non può essere un host, quella board serve appunto a Arduino per interfacciarsi via USB come host senza passare per la seriale e il chip della FTDI.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Torna a Arduino
