Installazione Selettore a chiave
[11] Re: Installazione Selettore a chiave
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mag 2017, 10:49
hai ragione Walter, avevo in mente il classico box auto con azionamento dall'esterno...sorry...
32,6k 7 11 13
[12] Re: Installazione Selettore a chiave
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2017, 12:53
Markkk ha scritto: ...Ieri ho fatto delle prove, ma ponticellando i COM e collegando i fili alle uscite NO, il selettore funziona ma si disattiva il pulsante interno...
:-) Non devi ponticellare niente, ti rispiego ciò che ti ha scritto Walter: vedi che i morsetti del pulsante dove sono inseriti i fili hanno due fori ? Servono per il "rilancio" cioé per collegare altri dispositivi in parallelo (come nei frutti delle prese), allenti i morsetti del pulsante, inserisci nei fori liberi i capi di due fili (della medesima sezione di quelli esistenti), serri nuovamente i morsetti, porti i due fili al selettore e ne colleghi uno al morsetto COM e l'altro al morsetto NO del selettore e hai fatto; in questo modo pulsante e selettore si trovano in parallelo e funzionano entrambi indipendentemente l'uno dall'altro; servono però alcune precisazioni: per aprire e chiudere basta una pressione del pulsante o devi mantenerlo premuto ? Nel primo caso sarebbe bene che il selettore fosse "a molla" in modo che rilasciando la chiave il contatto si riapra altrimenti devi subito riportare la chiave in posizione neutra; se invece devi tenerlo premuto vicecersa servirebbe un selettore non a molla oppure devi mantenere tu la chiave in posizione sino all'intervento del finecorsa (come eventualmente facevi col pulsante).
Attenzione: tutta la procedura devi eseguirla sicuramente in assenza di tensione, cioé aprendo l'interruttore generale senza fidarsi di eventuali sezionamenti etc. e essendo assolutamente certi che nessuno possa intervenire sull'interruttore generale nel frattempo che esegui il lavoro.
[13] Re: Installazione Selettore a chiave
Messaggioda Foto UtenteMarkkk » 11 mag 2017, 13:44
richiurci ha scritto:mi piacerebbe capire, solo per curiosità personale, quale sarebbe lo scopo... forse la chiave sarebbe messa in altra posizione?
Altrimenti chi userebbe una chiave (più scomoda) quando di fianco c'è un pulsante che fa la stessa funzione?
Il pulsante è dentro, la chiave verrà posizionata fuori .....
Foto UtenteMarkkk
5 2
Torna a Automazione civile
